alex du 59
alex du 59 a gagné pour la dernière fois le 4 juin 2012
alex du 59 a eu le contenu le plus aimé !
2 abonnés
À propos de alex du 59
  • Date de naissance 01/18/1982
    booster spirit 2003 et nitro de 2010
7129 visualisations du profil
Succès de alex du 59
Membre expert
Membre expert (12/13)
96
  1. d autre avis peut être je pense au starter et clapet mes si ce n est pas ca ca peut être quoi d autre des idee ? j attend la commande pour voir avec le starter et je regarderai les clapet aussi
  2. Je vais essayer des les enlever en fessant une entaille sur les vis au pire j attend d avoir le starter si ça marche ou pas
  3. j'ai essayé avec la main avec est sans boîte à air il veut pas démarrer oui c es les tête de vis a torx foiré dedans
  4. Ben les 2 foirer je ne l ai pas dévisser du coup j'ai resserrer les 4 tout et bien en place pas de fuite j'ai vérifier j'ai commandé un nouveau starter voir si c'est pas celui ci au moins j serais fixe sur ca
  5. Nettoyage carburateur fait les soupape il en as pas celui la le robinet de dépression je n est pas regardé et batterie fatigué un peu parce qu il pas rouler mes en bonne etat
  6. Salut il est tomber en panne du jour au lendemain j'ai essayé de le démarrer et pas moyen même en mettant de l essence dans le cylindre et changer de bougie 3 x du coup j'ai regarder si il y avais une étincelle oui l essence arrive bien la bougie et humide donc j'ai deculasser voir l'État du piston cylindre tout a l air OK pas de rayure j en ai profiter pour changer les segment et joint moteur voir si y as du mieux mes non il veut tjr pas démarrer c'est un starter automatique et la dépression je sais pas trop y as un tuyau qui par dans la boîte a clapet ou admission j sais plus trop même en changeant le ralentie il veut pas démarrer je n et pas toucher a l allumage et cdi non plus j sais pas si il est débridé il rouler bien tous les jours
  7. aidez moi s'il vous plaît je pense soit clapet mes je peux pas verifier ou le starter auto comment savoir lequel ?
  8. bonjour à tous Je me tourne vers vous car je sèche je refait le scooter a mon beau père il en as besoin pour travailler c'est un vivacity Peugeot de 2008 avec 21000 km il ne démarré plus j'ai vérifier l étincelle il en as l essence arrive bien j'ai regarder le haut moteur il a l air correct pas de rayure j en ai profité pour changer les segment ave nouveau joint moteur malgré ça il démarre pas même en mettant d l essence dans le cylindre rien à faire nettoyage carburateur et boîte à air nettoyer tester 3 bougie tjr rien de l aide s'il vous plaît car je voit pas pourquoi il démarre pas je soupçonne le starter auto ou clapet mes les clapet y as 2 vis de foirer donc je peux pas verifier merci d avance PS il est d'origine ave pot sito plus gicleur principale de 54 il as toujours bien rouler régler au garage
  9. Salut tu as pas toucher au ralentie ? ton ralentie doit être au plus bas sans calé est sans que la roue arrière tourne toute seul ton câble d accélération est pas coince ?
  10. Salut non y as pas de rodage pour les clapet si tes joint sont ok regarde au niveau du carburateur augmente le ralentie est regle bien la richesse avec le bon gicleur si il galère a démarrer test une bougie neuf ou test celle que tu as voir quelle couleur jaune ou bleu ? si c'est jaune blanc change la par une neuf
  11. oui j avait ouvert le bas moteur changer la pate a joint mis des joint neuf est c était reparti
  12. oui et non mes faut le régler le squish comme indiquer sur la boîte normalement sinon il y as un tutoriel sur le forum pour le squish tes galet me paraisse léger en ressort de poussée est embrayage rouge malossi ça va le gicleur test un de 105 pour voir comme tu as un cornet la boîte à air prépa serait mieux pour régler la vis de richesse serrer à fond est deserre la de 1 tours et demi a 2 tours et demi maxi sinon faut baisser le gicleur et regle le ralentie en fonction
  13. Salut , comme dit plus haut nettoye ton carburateur oui regarde aussi si le pointeau aiguille ect tout est ok dans le carburateur est regarde si la bougie a bien la petite vis d argent soit bien serrer voir aussi l étincelle si c'est ok et si ton antiparasite ce clips bien après ca ca peut être une prise d air cornet ou boîte à air mal mise ou voir si il y as pas de fuite au niveau des joint moteur
  14. Salut il faut qu il soit tirer pour le démarrer une fois démarrer tu le laisse chauffer quelque seconde ensuite tu le rabaisse pour rouler
  15. Salut ton scoot est de 2003 et l allumage de 2004 oui mes le faisceau que tu as acheter c'est de quel année aussi ?
