scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de lasud dans Diagnostic de panne
salut c'est quoi ta configuration ? tu as tester au starter ou mettre dans le puit de la bougie de l essence -
scooter mbk - yamaha scoot refait à neuf ne démarre qu'au starter
alex du 59 a répondu à un(e) question de alex du 59 dans Admission et carburation
up s'il vous plaît -
d autre avis -
scooter mbk - yamaha Next démarre mais ne roule pas
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de johns dans Diagnostic de panne
oui peut être calaminé si il as beaucoup de km décalamine le tu mes de l essence dedans est tu y mes le feu après quand il est encore chaud tu tape sur le corps du pot et tu fait tomber la calamine -
boîte à air -
d autre avis s'il vous plaît je pense refaire tout a zéro -_- -
tous les joint du haut moteur sont neuf je pense que c'est peut être le bas moteur -
oui j'ai controler aussi au cran du millieu tout est en place le boisseau monte est decent bien on entend bien le toc aussi quand je l ache le câble d accélération -
et aussi clapet changer pipe d admission aussi -
joint spy verifier il ne fuit pas dutout -
non justement j y est pas toucher ce qui menerve parce qu il démarre bien est monte dans les tours j'ai beau toucher au vis richesse ,ralentie ,boisseau qui toc bien est monte est descend bien je voit pas trop la j'ai plus d idée c'est la première fois que ca me fait ca sur le mien je l ai déjà fait 2 fois aucun problème est sur celui de mon frere ca marche pas -
Re bonjour j'ai était voir aujourd hui le scoot est toujours pareil il démarre mieux mes reste dans les tours j'ai beau toucher au carburateur rien y fait j'ai redémonter le haut moteur mis de nouveau joint toujours pareil prise d air bas moteur peut être ? joint spy neuf -
ok -
clapet bon oui est vis de richesse a 1 tour et demi ou 1 tours 3/4 je sais plus -
dernier up s'il vous plaît je voit le scoot demain -
salut ben tout depend ou dort ton scoot peut être une mauvaise blague quand tu démarre ton scoot il fait quoi ? tu as regarder tes joint moteur et joint spy ? -
le joint spy est poser nikel aucune fuite avec le test d etancheité il fuit pas donc je voit que la pipe d admission -
non la pipe d admission est pas fissurer je pense que c'est la pipe d admission qui est un peu tordu parce que quand je l ai monter au plus je serrer est c était plier legerement au dessus entre la boîte a clapet est la pipe d admission donc pas bien plane quoi j'ai pas serrer comme un bourin mes bien serrer normal quoi est aussi j avait vue comme des petite eclabousure sur la roue arrière d huile ou d essence je croit que c'est une prise d air la car le carburateur était régle nikel joint neuf -
up s'il vous plaît une réponse -
scooter mbk - yamaha spirit qui s'étouffe
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de alex du 59 dans Diagnostic de panne
scooter mbk - yamaha spirit qui s'élance mal
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de sincojuju dans Diagnostic de panne
c'est quoi ta configuration variation ? mes des ressort d embrayage plus dur a chaud il ce ramolisse -
scooter mbk - yamaha Mon Spirit ne démarre plus
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Nimporteky dans Diagnostic de panne
cool pour toi que ce sais arranger -
voici ca configuration cylindre origine carburateur 17.5 gicleur de 90 boîte à air (l interieur de la baa un rond en caoutchouc ) nettoyer vis de richesse a 1 tours et demi mousse d origine propre variateur Stage6 sport pro galet 5 gr ressort full jaune malossi embrayage réglable type origine cloche d origine courroie Stage6 pot artek k1 débrider aidez moi s'il vous plaît -
de l aide s'il vous plaît :(
