»Scσяρισ
À propos de »Scσяρισ
  • Date de naissance 10/20/1998
Moyens de contact
    Valence (26)
    Booster sρıʀıт
192951 visualisations du profil
Succès de »Scσяρισ
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
62
  1. Yo, des amateurs de chicha ici ? :P
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. thierryt
      thierryt
      c'est de la faute a eroan mdr
    3. »Scσяρισ
      »Scσяρισ
      Mdr y en a qui ont de l'imagination à revendre ici ^^
    4. thierryt
      thierryt
      On peut t en revendre un peu si tu veux ! :ouf:
  2. Problème réglé, l'une des gaines touchait le pot d'échappement et avec la chaleur ça a fondu d'où l'absence de jus
  3. ok je regarde ça la semaine prochaine et je te tiens au courant
  4. j'ai testé avec un cdi récupéré à la casse toujours rien...
  5. Re, j'ai pas pu aller acheter le "relais" dont je vous parlais qui se fixe en sortie du + de la batterie mais apparemment il a l'air bon.. J'ai regardé côté allumage j'ai deux fils soudés un orange/blanc et un bleu/blanc mais je ne sais pas où ils vont (voir photos) photos du cdi Edit : j'ai testé la bobine d'allumage ( ou ht comme vous preferez ) et j'ai une valeur de 12 kOhms ce qui semble correct par contre comment tester le cdi ?
  6. Ok niquel merci en tout cas! demain midi je monte le nouveau "relais" si c'est pas ça je testerai le cdi comme tu m'as dis mais ça me fait ch*** d'en racheter un, quand même 40 euros en neuf bon je devrais pouvoir le trouver d'occasion a 20 euros mais bon quand t'es étudiant...
  7. Ah d'accord merci pour l'info je savais pas du tout j'avais entendu quelque chose comme ça mais j'en étais pas sur
  8. qu'est ce qui alimente le boîtier cdi alors ?
  9. Oui je vais le changer ça doit pas coûter grand chose, et puis si ça ne vient pas de ça je verrai bien, merci en tout cas
  10. j'ai essayé de le tester j'ai quasiment rien qui arrive en entrée et c'est pour ça que je me suis demandé si ça venait pas de la batterie que j'ai testé qui est bonne, j'ai donc testé le relais qui n'a pas l'air bon. En résumé j'ai donc : un relais qui a priori ne fonctionne pas et un cdi avec rien en entrée
  11. si je ne dis pas de connerie il y a un relais clignotant dans la face av; là c'est d'un autre truc que je parlais mais je connais pas le nom exact d'accord j'ai pas tout compris mdr mais je vais essayer de voir ça
  12. ok niquel merci J'ai testé l'antiparasite, il n'y a pas de jus qui arrive, ni au cdi. Donc pour moi c'est soit le cdi soit le relais qui sous la trappe de la batterie qui ne fait pas son taf parce que il y a 12v en entrée mais rien en sortie. Demain je vais acheter le relais je vous tiens au courant
  13. Re bonjour, j'ai donc démonté selle coffre et coque arrière et je tombe sur ça : ( voir photos) Le cdi me semble être ce qui est relié au fil orange, mais pourquoi qu'un seul fil ? et comment le démonter ? Merci des conseils j'ai pas envie de toucher nimporte quoi d'où le nombre de questions Et le boîtier où il y a ecrit MBK 5 RJ, a quoi ça correspond ? Merci Edit : Apparement aucun câble débranché
