»Scσяρισ
Tout ce qui a été posté par »Scσяρισ
  1. Je suis ! Sa annonce un beau projet vu le spirit que t'a fais noir et rouge :) L'esthétique est a revoir je pense, genre carénages bcd, amortisseur, plaque sur le bm, grilles, néons, pleins de petites conneries pour un faire un stuntro digne de l'ancien spirit :)
  2. Ou une chambre a air de vélo :3
  3. J'avais également un projet comme celui la, ça a fini en moteur du scoot sur la pocket ^^
  4. Mdr, je suis bon projet, hate que sa démarre et de voir les carénages montés :)
  5. Si il va sur derbi senda ça doit aller sur drd racing :) Je vais me renseigner
  6. Bonjour a tous, j'ai un réservoir d'huile qui traine dans mon garage et je sais pas a quel machine il appartient, des idées ? Je décide donc de le mettre en vente, seul problème je ne possède pas la durite qui part du réservoir :/ Je le mets donc a 10euros FRAIS DE PORT COMPRIS voilà, merci d'avoir lu :)
  7. Ton scoot s'élance bien ? Ta bougie quelle couleur ? Il s'engorge ? Gicleur de combien ? nettoie ta mousse de boîte à air, et verifie ta carburation, met y un coup de souflette tu verras, sa iras beaucoup mieux ;)
  8. Personne ? Demain je perce la face avant seulement un trou car j'ai une fixation cassée, je fais tenir sa provisoirement avec un rislan (serflex). Mardi go chez le pro faire enlever cette vis, achat de : joint de culasse, joint d'embase, accroche sac, variateur pot origine, ampoule de phare et achat du câble qui sert a alimenter les phares :)
  9. Percer du plastique ? ( face av ) Avis ?
  10. Y a du boulot, j'espere que tu vas nous faire un bon truc :)
  11. »Scσяρισ
    BSR
    Moi j'ai payer 150e, 5h de conduite chez moi et il demande l'assr 1 :)
  12. Sava la barre rigide est pas trop attaquée tu vas te faire moins chier :)
  13. Envoie des photos du polissage quand tu finis ;)
  14. C'est bon démontage effectuée, plutot simple en fait :) Mardi le cylindre go chez mon pro, je le récupere avec un pas de vis tout neuf, et je remonte sa. Après achat de pot + variateur origine, ampoule de phare, et face avant, pour une surprise qui devait avoir lieu mais cette fois ci elle aura bien lieu, c'est pour du mieux après alors :D
  15. Je suis entrain de démonter mon cylindre, j'ai retirer la culasse mais le cylindre ne veut pas venir, wtf ??
  16. moi
  17. Je passe en 86 big bore.. Non grosse blague mdr, je démonte car j'ai une vis cassée dans le cylindre ( entrée de pot ) ducoup je le démonte pour retarauder tout sa :)
  18. Démontage de cylindre en cours, après je l'amene chez mon pro, je remonte sa et on verra ensuite :)
  19. Je vais démonter mon cylindre pour la première fois, ça a l'air simple, non ?
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. schubaka01
      schubaka01
      Non, tu vas retirer le cylindre seulement et rien d'autre ne s'en ira avec en toute logique. Les segments resteront en place sur le piston qui restera en place sur la bielle, mais quand tu remontera le cylindre faudra que tu fasse bien gaffe à l'alignement des segments sur les "plots", et que tu les pinces pour que le cylindre rentre sur le piston sans forcer. (des fois il y a besoin de plusieurs essais ça peut se mettre de travers ou coincer, tu retire et ré-essaie faut p...
    3. schubaka01
      schubaka01
      Super, mon message à été coupé. Je disais donc: tu retire et ré-essaie, faut pas forcer si ça se mets de travers ou bloque. Faudra bien avoir huilé l'ensemble piston/segments, ainsi que l'intérieur du cylindre. voilà voilà
    4. »Scσяρισ
      »Scσяρισ
      Ok merci a tous, j'ai chercher Merry, mais a aucun moment j'ai vu que c'était galère de remettre le cylindre, qui fallait pincer, mais merci a tous :)
  20. Punaise, c'est bien peint dis ! Quelle marque ta bombe ? Je sais pas si c'est la photo, mais c'est super bien peint :)
