Rom_
    2
Tout ce qui a été posté par Rom_
  1. Merci de ton aide j'ai enfin réussi à le mettre J'ai quasiment fini de le remonter il faut que je fixe le bas de caisse, la selle, le carter de kick et deux trois autres petits trucs :
  2. passage de roue je voulais dire
  3. Bah j'essaie de le sauver mais c'est galère pour trouver certaines pièces J'ai une question comment on fixe le pas de roue je ne comprend pas...
  4. J'essayerai mais la noix à l'air quand même sacrément bouffé
  5. Oui puis c'est super merdique avec une béquille latérale ahah oui ça va pluôt bien Juste j'ai le kick qui n’entraîne plus le vilebrequin du coup faut je change la noix
  6. oui
  7. Non je les ai brancher avec la cosse d'origine et des trucs qui prennent les fils, des tubes ronds que tu aplatis
  8. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé la cosse de l'allumage donc pas de prise de tête pour les branchements et ensuite il a démarré et à l'ai de fonctionner plutôt bien ensuite j'ai attaqué le remontage avec montage béquille, et carénage qui sont vraiment galère à remettre car il faut démonter la jantes avant pour passer la sorte de bec :
  9. Je croise les doigts !!
  10. Oui c'est ce que je pensais mais au pire je vais regardé sur le nitro à mon frère je vais me basé pare rapport à la cosse j'avais pas penser à le faire tout à l'heure
  11. c'est un de Rocket car il y a le fusible en forme de tube et cdi après 2004 Bon allumage monté seul petit problème les branchement, couleur différente que l'origine car c'est de l'adaptable et je sais pas quelle couleur va avec laquelle donc j'ai pris quelques photos pour que vous m'aidiez : câble du faisseaux câble du stator : J'ai aussi réparé ma selle avec un thermocollant et ça rend plutôt bien maintenant à voir la longévité :
  12. J'ai enfin réussi à trouver de quelle modèle provenait le faisseaux et aussi un allumage complet donc normalement demain il devrait enfin tourner, j'ai aussi acheter la charnière de la selle :
  13. c'est vraiment chiant parce qu'en plus il y des pièces slon l'année impossible de les trouvé mais je me demandais du coup la platine c'est la même ou il faut aussi que j'en trouve une autre ?
  14. ils soûlent sérieux mdr
  15. Je me demandais une autre autre chose est ce que la cloche d'allumage est la même avant et après 2004 ?
  16. je vais regarder ça
  17. L'allumage complet cloche plus startor car tout ce j'ai sur mon scoot déjà ne va pas car le gars avaitt tenté de d'adapter un allumage avant 2004 sur faisseaux ap 2004 et tout est en mauvaise etat
  18. D'accord j'ai cherche de partout complet il y a que du avant 2004
  19. Bonjour, donc tout est dans le titre je voulais savoir si ça marchais car je ne trouve pas d'allumage après 2004 complet à moins que quelqu'un ait un lien merci d'avance
  20. Le problème c'est que je trouve pas d'allumage après 2004 complet
  21. c'est un cdi après 2004 et faisseaux après 2004 mais un allumage avant 2004 et est ce que ça peut marcher si je mets un allumage avant 2004 neuf ?
  22. J'essaie d'avoir ça car je suis pas chez moi la semaine mais avec le scoot on m'as donné des pièces et dans ces pièces il y a la cosse qui est normalement sur le faisceau et c'est une cosse comme sur après 2004 pour brancher l'allumage et mon allumage est branché à l'arrache
  23. peut être mais je pense pas que ce soit une adaptation on voit bien que la cosse n'a jamais été touché mais je peux pas mettre un allumage avant 2004 sur un faisseaux après 2004 ?
  24. Il est de 2002 mais ce n'est pas un cdi avant 2004 c'est pour ça que j'ai un doute si c'est bien le faisseaux d'origine mais il y a des modifs à faire si je met un allumage avant 2004 sur faisseaux après 2004
  25. Je pense c'est ce que je vais de toute façon ce scoot je le rénov et je le revends donc c'est juste je baisse un peu ma marge mais au moins quasi tout le moteur est neuf Par contre petite question j'ai l'impression que mon faisseau est après 2004 car j'ai un cdi comme ça : http://scooterpieces.fr/bloc-boîtier-cdi-tnt-booster-spirit-naked-rocket-stunt-nitro-ovetto-bws-slider-aerox-neos-a-partir-de-2004.html?gclid=CjwKEAiA48fDBRDJ24_imejhwUkSJAAr0M5kPCBBrT1nNSZ5rhrewpredp_GKgn8wr__8CX8di3UYxoCL-Pw_wcB Et la cosse n'a pas été changé et mon allumage comme je l'ai dis est branché au suc
