damskeee
Tout ce qui a été posté par damskeee
  1. Ba ça coute rien de le remettre pour vérifier tu as un multimètre ? si oui il faut que tu vérifie en premier si la tension de ta batterie ne dépasse les 15V quand le moteur tourne n’hésite pas a monter un peu dans les tours et ça ne doit pas dépasser 15Voltes si ça dépasse ton régulateur redresseur et hs
  2. Alors tu as pu lui demander
  3. Ba oui c’est ça je pense, pourquoi tu L’as enlevé
  4. Ton fusible est bon ? Et t’as pas serré ?
  5. Merci beaucoup d’avoir donné autant de détaille ça va bien m’aider.
  6. Mais ça vas pas résoudre mon pb car même si mon contacteur est hs je devrais pouvoir avoir une valeur au multimètre de la cosse que je tiens dans la main je demande c’est pas une affirmation
  7. Salut les gars j’ai acheté un Kisbee 2t hier pour 280€ + 140€ de frais de transport donc 420€ en tous, biens sûr pour ce prix il ne démarre pas et il manque des pièce et y’a pas mal de truc à fair. Et un peu d’aide ne serait pas de refus. Donc déjà je n’ai pas de contacte que je tourne la clef, j’ai mis une nouvelle batterie et elle indique 12,4 volte, du coup j’ai regardé au niveau des connectiques du neiman le truc que je tiens dans la main et qui était relié au neiman par une cosse que j’ai retiré et au multimètre j’ai rien j’ai testé la cosse que je tiens entre les mais et le multimètre ne bip pas aucun j’ai essayé les 4 trous avec multiples combinaisons mais y’a rien. Qu’est-ce que je dois faire s'il vous plaît
  8. Salut les gars j’ai acheté un Kisbee 2t hier pour 280€ + 140€ de frais de transport donc 420€ en tous, biens sûr pour ce prix il ne démarre pas et il manque des pièce et y’a pas mal de truc à fair. Et un peu d’aide ne serait pas de refus. Les truc qu’il manque sur le scooter sont : la boîte à air, le réservoir d’huile, et on m’a dit que la pompe à huile ne marchait pas mais elle est présente. Le carburateur est aussi à poile il faut changer les durites aussi je ne peux pas mettre le Neiman et je n’arrive pas à avoir le contact en tournant la clés j’ai pas encore eu le temps d’ouvrir l’avant pour accéder au neiman je le fais demain. (La clef rentre et tourne mais ne tourne pas assez côté gauche pour mettre le neiman) et pas mal de chose tienne au riselan. le compteur est aussi cassé est-ce que les compteur Kisbee 4t et 2t sont compatibles ? j’ai encore plein de questions que je vous poserai prochainement pour arriver à le démarrer merci d’avoir pris le temps de me lire. Adam
  9. Merci pour avoir partagé tous ça est-ce que je peux te contacter pour te poser des questions ? j’ai également un city star
