flob51
Tout ce qui a été posté par flob51
  1. J'ai fait 6 tours au plus près de la bougie
  2. Oui c'est un compteur avec câble enrouler autour du fil de lantiparasite. il y a plusieur réglage possible : *mode 1 : spark plug fire one per révolution. *mode 2 : 2 par révolution. Et je ne me rapel plus des autre. je l'ai laisser en mode 1 . Avec ce mode je monte à 4500 tours max et je suis a 1000 tours au ralenti .
  3. Salut. J'ai installer un compte tour sur mon scoot.je viens de le tester , et je tourne à 4500 tours max. Ça vous paraît correcte? Ma configuration: cylindre origine/carburateur 17.5/variateur polini speed control/yasuni z Scoot: pgo big max(2t) Il y a plusieur regalage, la j'ai mis 1par revolution. Merci (Merci de déplacer si je n'est pas poster au bon endroit)
  4. flob51
    Le 1e40QMB
    Salut. j'ai trouver ca sur le net : Here are a few of the many brands and models where the 2 stroke Minarelli JOG 50cc can be found: Adly Fox 50, Adly Hammerhead 50, Adly Noble 50, Adly Thunderbike 50, BKM XENON 50cc, Eton Beemer Matrix 50, Keeway F-CT 50, Keeway Hurricane 50cc, Keeway Matrix 50, Keeway RY8 50, Linhai PowerMax 50, MZ Moskito 50, PGO Genuine Black Cat 50cc, PGO -Genuine Buddy 50cc, PGO G-Max 50, PGO Genuine Rattler 50, Polaris Scrambler 50, Strada RX8 50, Strada 50, United Motors Xpeed-50R, Vento Triton 50, Vento Zip 50, Yamaha Axis 50, Yamaha Breeze 50, Yamaha Zuma 50, Yamati Minarelli 50 models and many many more.... LISTE DES SCOOTERS AVEC MOTEUR 1E40QMB ( 2 TEMPS ) :KEEWAY FACT IMF BIG PACH SCOOTER RIDE NORAUTO ( 2 TEMPS )KEEWAY MATRIX IMF NEW PACH ( 2 TEMPS ) ET LA MAJORITE DES SCOOTERS CHINOIS 2 TEMPS.KEEWAY MILAN IMF TWO LIQUIDKEEWAY HURRICANE IMF I-TRAXXKEEWAY RY6KEEWAY RY8 moi j'ai un pgo big max , et je crois bien que c'est ce moteur
  5. Mon vilebrequin a 11 000 km . Comment être sur de la compatibilité des roulements ? le diamètre des roulements sont identique sur tous les vilebrequin ? mon scoot c'est un pgo big max .
  6. En scoot 50cc(dc embrayage auto) , il est même conseiller de mettre de la synthétique sur grosse configuration , donc je pense pas que ça pose problème
  7. Bonjour, je vais bientôt commander mon 70 top perf noir . Par contre je me demander , je dois commander quoi avec ? je pense déjà prendre une cage à aiguilles . Il y a d'autre chose "obligatoire" ? Et que pensez vous de cette cage à aiguilles ? c bien pour un 70 top perf noir ? https://www.altecracing.com/scooter/moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles-malossi-10x14x13-booster-nitro-sr-ovetto.html Merci d'avance
  8. Lol . Mon scoot à été à 80 réel au max (descente ,vent ds l'dos ) mais j'ai un problème de gicleur . Je suis trop pauvres. Jv régler ça
  9. Mauvais rapport air/essence . Peut être un problème de gicleurs
  10. je viens de regarder , ca ma l'aire bien compliquer de changer la transmi un pro me prendrai cb pour la changer ?
  11. ma courroie est légèrement usé . et pour le ressort de poussée , le mien est plus large que les ressort d'autre scoot , il fait 50mm a l’intérieur , j'en trouve pas des comme ca . et la je suis en 6gramme pour les galet , j'avais des 7,5 , je prener 5km/h de plus , mais mon accélération n'était pas linéaire , javait un trou entre 35 et 50
  12. ben je pense que je vais déjà prendre le 70 top perf , et je verrai plus tard pour le pot . Avec le Z , je peux espérer combien en pointe selon toi ? et si je met un yas R ?
  13. Ça va me coûter trop cher je peux espérer cb de pointe avec une configuration à 300 + le pot et carburateur que j'ai déjà ? Vous me conseiller quoi pour 300€ ?
  14. La main d'oeuvre je m'en occupe avec mon père. Mais c'est relou , j'ai l'axe du moteur qui m'empêche de changer de pipe
  15. Il faudrait changer quoi ? *mettre un kit 70 alu * vilebrequin renforcé. Et quoi d'autre ?
  16. Oui mais combien ? tu peux me faire une liste des choses à changer stp
  17. Le moins cher possible. Qu'est ce que t'appelle un bon budget ?
  18. Je voudrai faire du 90-100 réel (moins dangereux sur les grandes national )
  19. Et avec un kit 70 alu ? Dans les même prix
  20. si je met juste le kit sans changer la transmi , je peux espérer combien ?
  21. Bonjour , mon scoot (Pgo big max , moteur minarelli horizontal) est actuellement équiper de : *pot yasuni z *carburateur 17,5 ou 19 ( je ne sais pas exactement) *galet 6gr *Ressort embrayage tun'r rouge (+30%) * tout le reste est d'origine Si je met un kit 70 fonte (genre top noir) , je peux espérer prendre combien en vitesse de pointe (en réel)? Sachant que la , en cylindre d'origine , je prend 65 (en réel) à fond sur du plat , ce qui me fait 75 en compteur scoot . Merci
  22. ok merci l'ami
  23. moi aussi ca m'interesse , Mais il y a plus rien
  24. ca m'est déjà arriver . il devait être mal positionner quand tu as remis ton carter (si tu la ouvert)
  25. Bonjour , j'aimerai savoir si l'axe piston du Pgo big max (d'origine) c'est du 10 mm ou du 12 ? je compte mettre un kit 70 . j'ai penser au Top Perf Trophy fonte (https://www.altecracing.com/scooter/moteur/haut-moteur/cylindre-culasse-d47-top-performances-trophy-fonte-mbk-ovettoyamaha-neo-s--ac-70cc.html) . Vous en pensez quoi ? voilà ma configuration : *Pot yasuni Z *carburateur 17,5 ou 19 ( je ne suis pas sur) *Tout le reste est d'origine . Merci d'avance
