Bryaan
    5
Tout ce qui a été posté par Bryaan
  1. Joyeux anniversaire !
  2. Alors , Le cornet je le laisse , Car ma baa est morte , Faut que j'aille récuperer une que j'avais passer a un pote , Et à la fin du moins je passe en 70 carburateur 19 variateur embrayage Malossi , Donc pour sa que je me casse pas trop la tete , Ressort d'embrayage je peux petre du jaune ?
  3. Plus dur .. Je sais pas ,, J'ai pas de ressort d'embrayage sous la main , Je ne sais pas les changer , Pas de peteus ou clef special donc sa attendra , Demain je vais aller acheter des 4.7 Puis je verrai bien . Merci
  4. bonjour / Bonsoir , voilà mon soucis , Mes galet son trop lourd ( J'ai des 5g ) En monté Je rame , Mais vraiment .. Donc j'ai démonté mon variateur la ( Je suis dans le garage ahah ) Galet on pas de plat ) Je vais demain matin chez mon pro pour acheter des Galet , Mais je sais pas quoi mettre sachant que les 5g son trop lourd.. Donc moi Je fais pas mal de weeling , Mais la je galère beaucoup trop maintenant , On ma dit de mettre des 4.5 , 4.6 , Ou vers ses grammage la , Des avis ? Quel poids a peut prés ? Merci ! Varia Origine , embrayage Origne ressort pousé jaune Pot Yasuni R carburateur 17.5 , Clapet Artek k1 , cornet ( Pour la reprise :P )
  5. 70 trophy , 17.5 ou 19 , variateur Multivar , embrayage Delta cluch , Ressort poussé jaune ou rouge , Pot Yas R , Moyen que sa leve tout seul ? Sur spirit
    2. Bryaan
      Bryaan
      Yen il y a qui me dise oui , D'autre non :P , J'voudrai savoir moi :p
    3. Bryaan
      Bryaan
      clapet artek k1 aussi :p
    4. Matheoo_AuMax
      Matheoo_AuMax
      bien sur que oui ca leve tout seul j'ai un 70trophy , 19 , pot bidalot s2r , ressort de poussée jaune il se leve tout seul
  6. Reseroir , Selle , Bas moteur avec vilebrequin et roulement bon , carburateur 17.5 , Et carburateur 21 black edition manque aiguil à vendre , Tout pour spirit , MP. Echange possible
    1. Bryaan
      Bryaan
      21 YSN black edition , Marche niquel pour ceux qui critique YSN.
  7. Alors , De un tu peux crée un poster dans diagnostique de panne , Et de deux , Ecris en francais , Car la ..
  8. Merci a vous , Je pense tester 5.1g en premier ( Les galet que je vais commander avec le piston du top perf et les joints )
  9. Salut les z'amiiiiis :) Donc voilà , Je suis en train de me faire une petite configuration mais j'ai besoin d'aide un peu 70 top perf trophy ( J'ai ) variateur Malossi ( J'ai des que mon pote achète sa courroie pour son overange ) embrayage Malossi (J'ai des que mon pote achète sa courroie pour son overange ) carburateur 17.5 ( J'ai ) J'ai aussi un Ysn 21 , Manque juste l’aiguille , Mais j'ai pas envie de trop consommer :/ , un 19 ? Pot Yasuni R ( J'ai) Pour l'embrayage , Full Jaune ? Il a déjà ressort de poussé jaune et ressort d'embrayage blanc . Et Galet , Des combien a peut près ? Pour mes 1er tours pour régler . Et enfin , carburateur , J'ai entendu qui en avais pas mal qui on rouler avec un 17.5 sur ce kit , Quel gicleur avez vous a peut près ? Idée d'une vitesse a peut prés ? Je sais sa depand des scoot :P . Moi j'ai surtout envie qu'il lève au démarrage et avoir une bonne pointe . :P
  10. Je vais changer de jante , Et mon pneu arrière est Lisse , Je le fini a la bien ou pas ? :D
  11. Galet ;) , Fou y du 5.5 avec du 4.5 , Ou du 4.5 et 5g, 6.5 c'est lourd .
  12. Pas bcd cet optique ? Elle dechire en cas ! http://www.leboncoin.fr/motos/366200300.htm?ca=22_s
    2. Coelho
      Coelho
      Idéal pour bricoleur. C'est qu'il doit avoir beaucoup de bricole :p
    3. Bryaan
      Bryaan
      Je regarder des scoot pour un pote , Moi j'ai le mien donc je m'en fou :p
    4. Coelho
  13. +1
  14. UP UP URGENT FAUT QUE SA PARTE MA MERE PETE UN câble
  15. boîte a clapet Artek K1 , tres bonne boîte a clapet , J'ai bien senti la différence avec l'origine.
  16. Yo ! , Donc je vais monté mon 70 Trophy , Mais j'ai pas encore mon variateur et embrayage , Car mon pote a pas encore monté son pack overange , ça va faire quoi si je monte le 70 ? ( Pot Yasuni R , 17.5 , Clapet Malossi kevlar, Cage a aiguile renforcé) )
  17. Vous s'avez ou j'peux trouvé une Pate de deport pour fourche de rocket ? Car je veux mettre des jante de nitro , Certaine personen dise que ça passe , D'autre non. Donc je sais pas x)
  18. Je suis le genre de mec , Qui pense être tranquil dans une route de campagne , je fais un weeling , Je fais toute la ligne droite , Qui je vois au bout de la ligne ? Des personne au képi bleu.. Il ne m'ont même pas arrêter alors qu'ils mon vu.. J'ai pas compris mais j'ai tracé !
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. Bryaan
      Bryaan
      Pire ^^ . Pour les roue , Un conseille Axel si tu veux essayer , Moi j'suis allez dans le stade a coté de chez moi , Sans carrenage
      je me suis retourné une seule fois ^^
    3. Axel :)
      Axel :)
      LA méthode des carénages ^^ ok merci bien :)
    4. Bubulle
      Bubulle
      en weeling je ne me retournait pas dans les débuts j'y allait vraiment prudament
  19. Coucou , je suis en Galet 5g avec pot Yasuni R , carburateur 17.5, Variation full origine , Juste ressort de poussé jaune , Mes galet son trop lourd , Et je vois pas quoi mettre.. Mon scoot prend pas cest tours comme il faut. besoin d'aide :p
    2. Bryaan
      Bryaan
      Justement j'ai pas envie de faire que de démonté remonté .. C'était pour savoir approximativement :p
    3. Djo
      Djo
      5G approx :p xD
    4. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Ca m'étonnerais que ca vienne des galets ;) ressorts trop mous pour moi , met du jaune
