Bryaan
    5
Tout ce qui a été posté par Bryaan
  1. Quand tu change de pot ou quoi ,Il faut re régler son carburateur, Fait déjà un bon réglage , Monte ton gicleur de 5 point.
  2. le liquide sort du cylindre..
  3. Pot Scr corse carburateur 17.5 Kit 50 fonte Metrakit hand made BAA prépa .
  4. bonjour , Alors voilà , Mon meilleur ami et moi avons acheteer une Gilera Smt de 2010 sm pour s'amusé . Elle était en cylindre d'origine . On as monté un Cylindre Metrakit Hand made 50cc en fonte. quand on kick , il y a du liquude de refroidissement qui sort de l'entré du cylindre, Sur la culasse d'origine , Il y avais une sortir de trop plein d'eau ( Je crois que c'est cela ) Alors que sur la culasse du hand made , elle n'y est pas . Donc comment faire ? Pourquoi le liquide sort ?. Pour elle n'y est pas c'ette sorti?. Merci à vous.
  5. Prend un Mxs :P
  6. Bryaan
    Pot pour gilera smt 50
    Scr passage bas ! ; carburateur 17.5 D'origine je crois sur c'elle la , plus une bonne transmi . tu prend bien 100.( Mon meilleur amis a sa ;) )
  7. Photo !!!! :)
  8. Tout scoot et tout s'implement , Magnifique ,
  9. J'ai Pris une petite fiselle , Serré ma poignér de frein , Puis voilà , Aussi simplement que sa.
  10. Met le bida ou l'origine , Et après tu remet ton pot . C'est ce que je fais moi xD .
  11. Non mais j'ai vite fait essayer perso, ^^ J'attend que la pluis ce calme .
  12. Car quand je dessere , Le scooter bouge. donc voilà . Merci S2
  13. bonjour a voous .J'ai un spirit de 95.je viens de mettre ma roue avec de Rocket , Cela passe niquel et un super rendu. Mais pour l'arrière , Il ne fait pas de block piston ou autre ?. merci de vos réponse.
  14. Met des photos pour le moment oui .
  15. Merci bien !! Merci mec !
  16. D'accord , Merci ! :D
  17. bonjour/ Bonsoir a vous . Lundi et Mardi je vais changer Mon vilebrequin . ( Occasion , Origine avec Bielle renforcé Je crois. ) Je met avec des Roullement C4 . Et joint spy. Je vais devoir faire un rodage ?. Le vilebrequin a déjà tourné sur un scooter. voilà . Merci .
  18. Le plus simple pour toi serai de démonter ton carburateur , Le nettoyé , Veriffier TOUTE t'es durite . Tout tout tout , Du moindre detail . Changer t'es durite t'essence
  19. Galet trop léger je pense ,
  20. Regarde si il t'on pas débranché un câble du neiman ou quoi ..
  21. Penche ton carburateur vers l'avant ;) C'est ce que je fais , Ainsi que tout mes collegue ;) Vu que tu es en Weel , Ton aigul n'est pas droite du coup l'essence arrive pas ou un truc du genre. ^^
  22. Salut a vous , Donc voilà , Mon cousin ma régler mon carburateur . Je n'ai aucun trou , Bonne reprise . Cela ma l'air bien reglet , Mais je comprend pas , Ma bougie est Noir et Humide . ( elle a de l'essence decu quoi ) . Donc pourquoi elle n'est pas Maron ? Je sais que ça doit être en rapport a mes réglage .. Mais J'ai de bon réglage de je trouve . Donc aidé moi / Merci.
  23. Met ta bougie dans ton anti para , Met la contre ton cadre , Et kick , Et si ça fait pas d'étincelle , Bah ta plus d'allumage ^^
  24. J'ai un cylindre 70 stage6 Racing , , J'ai pas le piston , Et Je le vend le cylindre , Il nest pas serré , Rien. ( Je croyais que c'était le Sport pro , Mais mon Pro ma dit que c'était le Racing , . ^^ )
