thetirem
Tout ce qui a été posté par thetirem
  1. Salut a tous , alors je vous expose mon problème J'ai un KEEWAY Ry6 J'ai débrider le variateur il y a environ 2000 km Et depuis trois jours j'ai monté un pot Polini Team Pour Minarelli horizontal J'ai mit un gicleur de 85, j'ai préparé ma boîte à air , j'ai changé mes galets Et voilà que maintenant des que je passe les 45/50 km/h le moteur se coupe comme si je couper le contact, et la bon courage pour le redémarrer ! J'ai laissé mon scooter 1 heures sans tournée et sa ne la pas fait et sa la refait après Quelqu'un a t-il une solutions etc .. Merci :)
  2. Salut envoit un email a doppler france sa fais deux fois que je le fais et deux fois que je recoit des planche d'autocollant xxl DOPPLER INSIDE environ 3 mois après
  3. Le gicleur est en 47.5 sur les keeway ry6 , tu peux en acheter pour Dell'Orto 17.5 en diametre 6 ça passe
  4. ok merci et pour le ressort de poussé , ceux de nitro passe ? il faut prendre quoi en pourcentage ?
  5. Salut je pence faire une commande pour acheter un Yasuni Z pour nitro pour le mettre sur mon keeway j'ai cherché dans les forums pour la taille des gicleurs mais personne ne me dit la même chose ça va de 65 a 85 ^^ sachant que je suis d'origine, et que mon gicleur est un 47.5 et ce sont les gicleurs Dell'Orto en diam 6 qu'il faut mettre, quelqu'un pour m'aider vraiment s'il vous plaît , j'ai déjà acheter des galets en 4.5 MERCI
  6. Gy6 est un des seul site qui te mettra pas de carotte sur les 4 temps ! Il ont des bon produits et pas chere !
  7. Cherche pas c'est ton allumage qui déconne, j'ai eu le droit au même problème sur mon keeway ! Nettoie le bien et tu verra plus aucun soucit après !
  8. Salut a tous, je viens d'acheter un pot de nitro pour mon keeway , je sais qu'il est homologué , j'ai regardé sur google je croit que c'est un polini team , mais pour le gicleur, j'ai regarder les forums avant de créer un post mais je vois de tout et n'importe quoi, les gicleurs de carburateur Dell'Orto 17.5 passe dessus Alors quelqu'un sait-il quel gicleurs faut-il mettre ? Merci a tous
  9. Bingo , Clapets Morts mais c'est changer ! :D Merci a vous!
  10. Non enfete c'étais la courroie qui était morte , on a changé sa ! Merci a toi
  11. On a trouvé ! Les fils avait été mal remonté Merci a vous les gars !
  12. Salut tu peux mettre une photo ou on voit bien le systeme de fixation du compteur :) merci
  13. Vérifie , regulateur de tension , et la masse au nioveau du carter a kick !
  14. ok pas de souci je verrais bien :)
  15. ah tu démonter ton starter ? si oui il y a de grande chance que ce soit sa (je parle en connaissance de cause) redémonte le , nettoie bien , vérifie tes joint et serre bien et normalement sa devrais aller mieux
  16. je verrai sa demain je vous tien au courant . :)
  17. Ok merci a toi, je regarde sa demain et je te tiens au courant
  18. essence mais franchement je vois pas ou ..
  19. Heu je voulais dire que le feu de stop marché normalement .. Le problème c'est que les feux avv et arr marche parfois
  20. Il faut faire quoi alors ?
  21. Salut a tous Un ami vient d'acheter un nitro d'occasion , mais on a un problème On entend un tremblement dans le carter moteur donc j'ai démonter de carter a kick et j'ai vu que c'est cette "poulie" qui tremble cela est t-il arriver a quelqu'un , j'ai pas envie de faire une fausse manip .. MERCI :)
  22. Salut a tous :) Un amis viens d'acheter un nitro On a changer le feu arrière car le sien n’était pas homologués maintenant, les feux marches parfois et le feu de stop toujours pourtant on a bien tout rebranché normalement Quelqu’un a déjà eu ce problème ? merci : D
  23. Salut à tous Un amis vient d'acheter un nitro d'occasion, il tourne plutôt pas mal malgré plusieurs problèmes le premier viens du carburateur, il est trempé de A a Z ! j'ai jeté un petit coup d’œil mais je n'est pas vu de fuite Quelqu'un à déjà eu ce problème ? Merci :D
  24. Enleve ton cornet, met ta main devant la prise d'air, accélere en essayant de démarrer, des que l'essence est sur ta main, enleve ta bougie met de l'essence dessus, remonte la et démarre, sa devrais démarrer. Sinon ta peut-être une prise d'air,nettoyage carburateur , sinon y a des postes sur sa ! :)
  25. et quelqu'un a déjà vu des boîtes a kick chromé ou quelque chose dans le genre? :)
