MC4
Tout ce qui a été posté par MC4
  1. salut salut a tous après quelque contre temps le block est bien parti en préparations l'actu arrive tres bientôt au passage vente de quelque pieces poli pour les intéresser
  2. vendu a fermer merci
  3. a fermer s'il vous plaît vendu
  4. salut a tous désoler a tout ceux j'ai repondu avec beaucoup de retard petit soucis désoler up pièces toujours en vente ou échange
  5. up les mec possibilité de faire un bon prix d'autre photos si besion
  6. salut a tous je mais en vente pour un ami sont block big bore un block prépa big bore prépa tres propre roulement bourrage neuf cylindre prépa culasse et plo ,sans piston sans joint et vilebrequin big bore pour toute question me contacter
  7. faut regarder le diamètre de tes fourreau mes je ne pense pas qu'il vont sur un t de spirit
  8. salut pour un rodage 3% une fois fini tu peux continue ou diminuer a 2.5 un bidon tu mais la dose d'huile qui correspond a ta quantité d'essence tu secoue a chaque fois que tu fait le plein attention pas plus de une semaine ton mélange dans ton bidon après en huile ta le chois castrol , motul 800 sont du haut gamme du top du top la tritan également très bonne après tu peux tres bien tournée avec de la ipone en milieux gamme rien a dire tu pourra trouver toute une gamme chez www.scootboost.net
  9. salut non mes sérieux les mec c'est un refroidissement par air normalement que l'ont perd des perf une fois chaud tu pourra faire tout ce que tu veux une perte tu e aura une . après si il tien pas sont ralenti une fois chaud logique plus ton moteur est chaud plus il s’enrichit , donc ralenti qui chute donc déjà a la base les scoot sont régler un poile riche , si ton pro a fait comme je pense il la régler sur le pont il a donner 2 coup d'accélération et voilà ces bon hort pour régler une carburation faut que le scoot soit chaud et le faire roulé je doute que le pro les fait .... démonte ta bougie tu aura ta réponse
  10. booster de quels année ? mais oui il sont adaptable avec un t fourche nitro avant ou après 2004 se l'ont le model
  11. salut a tous je vais mais en vente ma fourche nitro fixation lissé et poli tres peux roulé après le polissage étrier av et ar brembo pour jante 12 et 13 pouce l'inscription brembo a était supprimer totalement revisser fonctionne comme neuf............vendu a la ponx 83 colis partire lundi 30/07/12 le polissage a était fait pas un pro au touret pas de polissage main ;) à vendre ou a échange contre cache de stunt autre pièce proposé vente séparé possible carter kick vendu PRIX A DISCUTE[ attachment=10628:DSC00858.JPG]
  12. tres tres tres belle future machine tres belle pièce j'adore les jantes :)
  13. alors non en 13 pouce il existe pas que en 10 pouce tu voudrai monté ca sur quels scoot ? pour le prix ca ne coute quasi rien en tre 32 et 40 euro se l'ont les boutique ces un pneu qui se rapproche du drag race
  14. non c'est pas un pluie c'est un pneu sculpté certes mais très fin se la évite une friction abusive
  15. se qui conte c'est ca qualité de lubrification ^^ la motul 800 par exp est excellente :)
  16. yes puis j'ai d'autre projet en tete on vera bien ;) quelque news petite commande recu se matin :D
  17. je viens d'avoir la réponse pour les jantes donc pour les deux jante les 2 pneu neuf même pas 500km pirelli evo 22 et les 2 valve invisible 400fdpc discutable
  18. salut a tous pour les jantes je regarde le poids pour vous dire avec les fdpc
  19. non désolé pas d'echange la fourche si je me trompe pas une avant 2004 je verifie je confirme tantot
  20. salut a tous je vais mais en vente pour un ami c'est jante blanc diamond tres peux roulée etat sans impacte les pneu sont des périli et un disque Stage6 tres peut rouler un étrier Stage6 4 pistre + fixation etat rien RAS une fourche nitro origine fixation lissé poli etat tres propre serra ravivé avant l'envoi léger impacte de gravillion mais ne se voir pas il faut être a 5 cm pour le voire et étrier griméca poli etat RAS il on était reviser fonctionne parfaitement étrier av et ar le model arrière fait passer les jante 12 pouce pour les prix a discuter pour les photos d'autre photo plus detailler se soire
