boost64
    2
Tout ce qui a été posté par boost64
  1. serieux c'est du aussi violent que sa ce kit?
  2. salut j'ai un 21 arreche en trait bon etat a 45e frais de port compri c'est celui la http://www.maxiscoot.com/arreche-amal-carburateur-21mm-e821-2.html
  3. ? OK si je laisse celle d origine je ferait de 0 a 95 plus vite que ci je met une plus longe ? je voudrait taper au moins 100 et garder le 0 a 100 bien correct je metrer plus tard un piston mono segment a tete plate sa marcherai mieux
  4. ok et avec sa je devrer ateindre 100
  5. ha ba nickel . c'est les réglage qui feront la diference
  6. ha ok ba je pencer que les big valves était un genre de bac sinon nan j'ai des clapets carbone sur origine
  7. dsl j avais pas compris c'est pas ton vilebrequin ou ta bielle qui est de travers?
  8. je dit peut être une connerie mai si tu met un squish a 0,5mm sa donne quoi?
  9. ok poster une ptite vidéo si possible du corsa contre le sport fonte
  10. c'est vrai que stage6 dommage qu il ai pas fait de 70 fonte mai pour raport prix puissence le 50 alu serra pluis performant que le fonte
  11. ok et sa donne quoid
  12. dans ce ka la ça change comme souvent l alu en racing mono segment et plus puissant qu un sport fonte en bi segment pour cabrer je prendrais l alu et l alu faut bien le faire chauffer partir trankil et sa chauffe moins que la fonte .kan il est chaud il tient trer bien
  13. je croit que les resors d embrayage blanc sont trop mou mes des plus dur sa devrer mieux acrocher si ton scoot geul a morts des galets de 5G je pence que sa le fera mai attend d autre avis
  14. 95 ou 100 si tu prend le 50 alu je pence
  15. salut les gars lsi la commende n est pas passer il il y a aussi le top perf bleu en racing fonte
  16. je pence l essayer le motoforce 70 sport fonte 82e sur mxs le dr 70 sport fonte 95e sur mxs il me manque kit 70 http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-70cc-fonte-mbk-booster-mf26-16847.html pack variateur + embrayage + courroie http://www.maxiscoot.com/pack-variation-motoforce-racing-mbk-nitro-booster-ms-pmfvarmina.html boîte a clapet + clapets http://www.maxiscoot.com/motoforce-clapets-racing-mf35-16807.html total 210e de commende pour être en full sauf le pot mai j aimerer avoir des avis de gents qui l ont tester
  17. ouai c'est un 80 sport même lol
  18. TU LA VENDRAIT COMBIEN LA transmission?
  19. j avais le même problème sur mon scoot et c était ma bougie qui était morte
  20. c'est sa :) mon frere l avait sur derbi drd avec le 80 barikit fonte et il marcher fort
  21. le mieux c'est que tu achete un booster ou nitro ou etc et que t echange ton 4 temps contre un pot fait pour mdr
  22. il est a 15 plus chere le dr lol il est plus performent? ou plus résistant ? sachant que le carburateur sera bien reglet
  23. sa marche pas de soucis :)
  24. ouai javoo sa depend de ce que veut
  25. ha ba je vais prendre c'est petite rondelles alors :) sinon le yasuni r et il est casiment neuf moins de 1000km trop propre :) j'ai pencé aussi au kit motoforce sport fonte niveau perf et résistence il donne quoi ??? avec un piston mono a tete plate
