Tout ce qui a été posté par boost64
scooter mbk - yamaha conseil sur booste$$$$r configuration en 70
boost64 a répondu à un(e) question de boost64 dans Configuration
ha ok ba merci de l info et on c'est comment si un kit s adaptent parfaiteùent avec un pot? -
comparatif boster ne veux plus rien donner (help)
boost64 a répondu à un(e) sujet de PaCc O dans Diagnostic de panne
regarde t est ressort ,la taille du gicleur et ta couleur de ta bougie ? -
scooter mbk - yamaha scoot n avance plus après changement de pot
boost64 a répondu à un(e) sujet de yoyo01 dans Diagnostic de panne
non c'est ecrit plus haut -
donne Kit 70 Stage6 Racing pour booster / à prendre ou à laisser
boost64 a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Pièces moteur
salut tu as toujours le kit 70? -
mécaboîte aide configuration top rose
boost64 a répondu à un(e) question de mikou24 dans Configuration
tu peux prendre le racing line 70 et le barikit passage bas mais verifie -
ha bon, j'ai chercher cette nuit j'ai pas trouver le top rose sur mxs mdr ba je prendrait le spr3 c'est le moins cher et je pence qu il sera plus adapté que le r3 qui est pour du gros kit alu mai je suis pas un pro des pots de meca -
y a pas de soucis mai pour le kit tu prend quoi ? pour choisir le pot en consequence? -
scooter piaggio - gilera je voudrais quelque conseille, pour que je puisse choisir mon cylindre.
boost64 a répondu à un(e) question de # StalKer-ProjeT# dans Moteur et préparation
ouai un mk2 ou autre ferais l affaire si son vilebrequin n est pas un origine (et on ne c'est pas) sinon l embrayage c'est vrai que c'est pas le plus important mai c'est pas nomplu inutile bref -
ok donc pot yasuni spr3 198e http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-spr-3-yas229.html carburateur pwk a boisseau plat 55e http://www.maxiscoot.com/carburateurs-motoforce-racing-type-pwk-incl-powerjet.html pipe barikit gros diametre 21e http://www.maxiscoot.com/pipe-d-admission-barikit-orientable-diam-28mm-am6-bar-tub-04.html total 274e avec ton kit tu serra verre 500 euros normalement -
déjà soit correcte malossi sport fonte car c était l un de ceux proposer et que je lui ai mis plus de 15000 bornes trankil le multivars car sur sont moteur c'est un gp et qu il ne compte pas passer en hight end pour le pot c était entre le yasuni r moins adapter a du racing que le c16 ps: mon bute n ai pas de dire des conneries mai de conseiller sur ce que j'ai tester sinon il demander la configuration pas les réglages... -
c'est ton vilebrequin d origine ? je metrer kit top rose carburateur 21 minimum ou 24 boisseau plat pwk pot yasuni spr3 -
scooter mbk - yamaha [Aide] Quel configuration pour Stage6 StreetRace 70cc fonte
boost64 a répondu à un(e) question de Nitro8 dans Configuration
moi j'aurais mi 70 streetrace pot yasuni c 16 c'est le mieux adapté pour ce kit carburateur 21 clavette décaler -
scooter piaggio - gilera configuration 70 DR
boost64 a répondu à un(e) question de alex13 dans Configuration
prend le 21 black il sont bien -
moi j'ai un 21 pwk boisseau plat motoforce racing sa marche trais bien et pas plus dure a reglet que un do -
non je voudrais comender le kit 70 airsal t6 sur booster et je ne peut pas car il est pas en stock
ok merci sinon je doit monter un carburateur de 21 boisseau plat la pipe d origine peut être modifier pour le passer dedans ? -
scooter mbk - yamaha Avis configuration
boost64 a répondu à un(e) question de frax dans Configuration
change le pot il doit te bride il bride sur du 70 trophy donc du dr pareil je pence -
avec ce pot tt c'est pas sur lol -
ok donc le yasuni r sera nickel avec la configuration ? sur maxiscoot il classe le kit t6 en 70 racing -
c'est un 70 fonte je crois tu peux mettre anti parasite racing carburateur de 19 embrayage avec tous les réglage qui suivent -
scooter mbk - yamaha pot bidalot s2r sur 70 dr sport fonte ou 70 airsal t6 racing alu
boost64 a répondu à un(e) question de boost64 dans Échappement
ha ok ba je vais commendes bientôt je pence prendre kit 70 airsal t6 mono embrayage motoforce racing pro reglable cage à aiguilles renforcer rondelle de variateur et je vais mettre une de nitro en atendent je pence que sa le fera pour le début -
ouai si je peux remonter un bloc a pas chere qui envoi déjà bien c'est cool -
même sur un variateur et un embrayage d origine sa serait bien? -
ok mai j'ai trouver un yasuni r a 50 euro nickel je le récupere dans la semaine -
lol ok merci et en prioroter je devrait mettre un variateur ou un embrayage ?
