Acid Kromosome
Tout ce qui a été posté par Acid Kromosome
  1. Acid Kromosome
    scooter mbk - yamaha Kit 85 Parmakit, Alésage 50mm
    85 Parmakit !!!!
  2. Acid Kromosome
    mécaboîte Derbi sm x race 2005 + vidéo
    chaîne Détendue ?
  3. Acid Kromosome
    mécaboîte problème gpr
    Change ta bougie déjà, non c'est pas grave, recement j'ai acheter une BAC MHR VL14 et ça m'a même étonnée que un des clapets on voit légèrement a travers ;)
  4. Acid Kromosome
    scooter mbk - yamaha vilebrequin photos
    C'est pas que tu a perdu en puissance, ces que ta tous perdu la ! Change ton vilebrequin et vérifie bien que ta coupelle de variateur les dents on pas pris un coup aussi ...
  5. Acid Kromosome
    scooter peugeot Cylindre speedfight 3 ?
    C'est bien se qu'il me semblais :)
  6. Acid Kromosome
    scooter mbk - yamaha Nitro mhr
    tu peux rouler avec ton vilebrequin d'origine mes je te conseil de le changer avant de mètre ton cylindre ;) MHR replica pas de soucis pour un usage quotidien, en bi segments donc t'es tranquille, fait bien ton rodage et évite de lui mettre dans la gueule H24 car même, si tu met un Allumage direct tu aura un coupe circuit par contre pour le neiman je nsai pas dutout ....
  7. Acid Kromosome
    scooter mbk - yamaha conseil prépa ovetto
    vilebrequin, carburateur 17,5, Pot c16, Yasuni R ou SCR handmade 70, un bon variateur + embrayage et courroie si tu veux rester dans du polini sai tout bon
  8. Salut, Soit ta boîte commence a fatiguée (se qui et asser fréquent sur euro3 ...) soit en remontant tu a mal caler des pignon de boîte
  9. Acid Kromosome
    De base C'est des fonte il me semble
  10. Acid Kromosome
    Salut, Ben il faut des dents pour que la coupelle du variateur se bloque, sinon sa patine et le scoot N'avance pas ou peu :|
  11. Acid Kromosome
    mécaboîte problème allumage ?!
    BOn ben après démontage de l'allumage, les fils de l’allumage touchait le rotor et les fils se sont dénudée et cela fesait des court circuit, ces pour sa que un cou il y avait de l'allumage un coup non et quel elle calée quant elle était demarée, refait propre tous sa et nikel, reste plus que la fumée blanche mes je pense que sa vien des réglages un poil riche, MErci de votre aide car même ;)
  12. Acid Kromosome
    j'ai esseiller avec un autre pot et ça fait la même chose, Par contre et il possible quil reste du liquide de refroidissement dans le moteur et que elle mette du temp a l’évacuer ? Joint spy de boîte serait possible ? (le moteur et presk neuf)
  13. Acid Kromosome
    bon après pas mal d'essai, j'en suis arriver au joint de culasse qui devait être mort vue la fumer blanche et opaque donc je les changer et toujours pareil, j'ai même changer cylindre piston complet toujours pareil .... la je vois vraiment pas :huh: J'ai esseiller 10 point en moins au gicleur aussi mes rien. j'ai fait une petite vidéo histoire de voir un peu : http://www.youtube.com/watch?v=PWEzjBcleWY
  14. Acid Kromosome
    Trop riche donc ?! Gicleur de 85 et carburateur 17,5 Je devrais encore dessendre le gicleur ?
  15. Acid Kromosome
    Tous le moteur et neuf, encore en rodage, cylindre piston vilebrequin + roulement, pipe, BAc, carburateur, allumage .... Par contre sa fume un peu, et la bougie et souvent noir et pleine dhuile, réglages ? ou quant l'étincelle ce fait mal elle se charge en huile ?! Et le regulateur de tension pour l'eclairage et t'il necessaire pour le bon fonctionnement de l'allumage ?!
  16. Acid Kromosome
    Et non il n'y a pas de faisceau, la bobine et relier en direct, et il possible que l'allumage grille, car lancien faisceau était pas tres etanche, et après la forte pluie de hier soir ... ?!
  17. Bonjour, j expose mon problème pasque franchement je cale, j'ai récupérée une honda HM il y a peu, et le vendeur penser que cetait la bougie qui était morte, donc bougie changer la moto a mis du temp a demaré elle tien nikel le ralentie puis elle cale, a chaque fois soit la moto ne démarre pas, soit elle démarre nikel, l’accélération et franche, puis cale, après plusieurs possibilités, j'en suis arriver a l'allumage, j'ai donc testée la bougie et un coup elle fonctionne nikel, et defois rien dutout ou tres faible, j'ai donc changer l'anti-parasite, la bobine d'allumage, mes rien ni fait (L’allumage et neuf comme le moteur d’ailleurs !) il n'y a plus de faisceau, j'ai enlever le régulateur pour les feux, donc la bobine et relier a l'allumage, la masse et a lanti patate direct, et'il possible de griller un allumage si rapidement ? Le régulateur de tension pour les feux et'il nécessaire ? Merci d'avance de votre aide
  18. Acid Kromosome
    scooter mbk - yamaha réglage Spitro
    Je vais dessendre le gicleur et voir ce que sa donne, Merci ;)
  19. Acid Kromosome
    Pourtant electrode grisatre, mes crache pas mal d'huile noir !
  20. Acid Kromosome
    Bonsoir, après divers essai je suis un peu perdu au niveau des réglages, j'aimerez quelque conseil au niveau du réglage carburateur, niveau configuration carburation OKO 28 (gicleur 135), BAC malossi big valve et Mousse Stage6, le scoot s'egorge puis part à fond. Trop riche ou trop pauvre ?! Merci d'avance de vos conseils !
  21. Acid Kromosome
    PEtit UP .... il y a personne Qui si connait un peu en réglage ?
  22. Acid Kromosome
    SAlut a tous, je suis sur la fin de la prépa de mon spitro, et évidement on passe par la case réglage carburateur .... j'ai lus le tutoriel mes la je cale .... Sans starter le scoot démarre nikel mes au bout de quelque seconde il accélère tous seul, alors que si je démarre avec le starter il ne démarre que si j’accélère un peu sinon il ne démarre pas et l’accélération et bonne, pas de trou mes sa fume ne pagaille, Que penser vous ? Manque de richesse ou trop ? carburateur 28 OKO, Gicleur de 135, vis de richesse a 1 tour et demi et Big mousse Stage6 niveau carburation. Merci d'avance de votre aide.
