scoot50
À propos de scoot50
  • Date de naissance 06/03/1994
    NEW TYPHOON 2011
8752 visualisations du profil
Succès de scoot50
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
2
  1. J'ai oublier de préciser mon scooter et débrider donc le variateur et débrider lui aussi. Ces pour ça que je comprend pas la perf du scooter. A vorte a vis en allègent et en remplaçant les ressort sa pourrait arranger mon problème. Merci pour votre aide.
  2. Bonjour, voilà je suis en possession d'un speedfight 3 ac tout d'origine sauf mon pot je l'ai remplacer par un gianneli shot v2 et les galets son en 6.5gr , mais voilà mon scooter ne dépasse pas les 45 km/h et pourtant le pot et débrider et je ne vous parle pas du départ il et vraiment très long ; a l'arrêt je suis obliger de mètre ma poignier à fond pour pouvoir avancer et encore avancer tout doucement . Pourriez-vous m'aider a configurer mon scooter pour que je puisse au moins monté a 80km/h compteur ( galet , ressort de poussée, ressort d'embrayage etc...). Je vous remercie beaucoup de votre aide.
  3. Ok je vais voir sa merci a vous ;)
  4. bonjour , j'ai un problem sur mon New typhoon de 2012 , alors voilà mes feux avant et celui du compteur ne fonctione pas bien la lumière ne s'allume pas à fond ces a dire que la lumière et de faible intensité il éclaire pas bien. Le seul moment ou le feux éclaire bien ces quand le feux arrière ne fonctionne pas , et quand il refonctionne la lumière avant et de nouveau faible. Cela pourrai venir du régulateur de tension ??? s'il vous plaît aidé moi au plus vite. Merci a vous
  5. dite moi quand les galets son trop lour le scoot geule ou bien ces quand les galets son trop léger ? merci
  6. Tien regarde a gauche mon variateur origine et a droite mon variateur Stage6 sport pro. Il sont tous les deux en grande plage alors que plusieurs personne te diront le contraire , alors pour preuve moi je te montre des photo ;) . Ils sont tous les deux en GP mes le Stage6 et moins lourd que l'origine car il et plus fin (voir photo ) aller en éspéron que ça a aidé quelque un à faire leur choix.
  7. ça fait gagnier a peu prés combien de km/h ? se rapport primaire. Tien j'ai une autre question dite moi d'après vous je suis trop riche quand vous regardé la photo. Merci encore pour votre réponse
  8. Dite moi ARTEK ne fait plus de pièce inh ... ça fait longtemps qu'il n'as plus sorti de nouvelle chose ???
  9. Ces donc la primère qu'il faut changer parce que sur le net plusieurs personnes dise qu'il faut changer le secondaire et pas la primaire? D'autre réponse?
  10. bonjour , j'aimerai savoir pour les connaisseur de piaggio , quel transmision mettre sur mon scooter avec mon kit malossi pour pouvoir gratter encore quelque km/h sont vraiment perdre l'accélération . Merci .
  11. Pour les carburateur 17,5 Dell'Orto ces bien des gicleure de 6mm ces bien sa ???
    2. dylansniper
      dylansniper
      ta combien de vis a la cuve? si deux 6mm si 4 5mm :)
    3. Allan.
      Allan.
      désolé de l'erreur alors ;)
    4. scoot50
      scoot50
      Oui ces bien deux visse sous la cuve. Merci a vous j'ai acheté le 6mm au hasard ces bien celui la ;) Merci encore quand même de votre avis ;)
  12. Oui sinon tu verra une différence entre la parti ou tu as peinte et l'autre parti.
  13. Sinnon il y a aussi le Stage6 sport pro Galets de 16x13 vous me dirai que ces un pp mes non j'ai bien comparer avec le mien d'origine ( Piaggio Typhoon de 2012 ) donc gp et ces pratiquement la même taille alors qu'il et sensé être en pp d'après scooter system mes nn je les acheté et surprise il et pratiquement aussi grand que celui d'origine . Je pense que tous les variateur qui vont pour notre 2 roue et pratiquement que en gp. Bon après sa reste mon avis.
  14. Tom67 je me disais bien quand même que 85 c'était un peu gros juste pour un 70sport fonte. Mes bon peut-être que le 85 et le bon mdr. Merci quand même pour votre aide je vous tiendrai au courant si ça passe ou pas si sa vous intéresse. ;) ^^
  15. Passer de 68 a 85 c pas un peu beaucoup ?? tu pense que si je prend du 75 sa passera pas ? Ps : merci pour ton aide.
