cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. Et ta vus les promo chez leroy merlin ca aide heins!!! c'est vrai c'est propre? ca sert ce que je fais serieusement? Ahhh merci Noux super je vais arrondir plus au niveau de admission mais les transfert je laisse c'est dejas super de y arriver juste a la lime merci.
  2. Et c'est partis pour le deuxieme carter...
  3. Bon voilà j'ai commencé un carter bien propre tout comme je le voulais je me suis permis d'arrondir certains angle sur le carter pas pour faire un passage direct ont en est très loins mais pour peu être mieux diriger les gaz vers l'admission , honnetement je n'est jamais fait de prepas de ma vie donc je vais pas trop insisté pour pas faire de betise.... Si quelqu'un peu me dire si ce que j'ai fait c'est bien ou pas merci d'avance.
  4. Bonjour , a ben oui il y a de très forte change que tes fait des degas faut tester tes arrivé de courant au voltmètre au début de ton câblage jusqu'à ou vas chaque fil bon courage ta de quoi faire...
  5. Punaise yer 5h50 du matin j'arrive plus a dormir...qu'es ce que je vient de m'apercevoir sur mon kit 70 Naraku et mes carter moteur!!!! Ben que je peux être aligné le transfert arriére du carter moteur!!! Pas problème pour le faire , je voudrais juste savoir sérieusement apparemment il y a 1mm a enlevé mais bon sur nos petit moteur 1mm c'est dejas bien...Es ce un gains intéressant a gratté c'est fameux 1 mm ou non?merci d'avance. Bon ben Il y a même plus a vous posé la question autant dire que j'ai le transfert arrière a l'a moitier bouché....Bon je vais filler un bon coup de lime je vais filler un bon coup de marqueur et aller!!!whouaaa Bon voilà il y a quand même a enlever. Je vais attendre 8h30 9h suis en appart bien isolé lol..... pis je vais limé lol!!!!
  6. Trop de gaz d'échappement à mon avis toi!!!!
  7. Voyon jeff lee tu peux pas lui conseiller un bon pack stage6 plutot !!!!
  8. Bien sur aucun soucit , voyons tu es sur un forum d'entraide..... C'est les solde en ce moment ca tombe bien lol....
  9. Je pense que ça pourras l'aider ce petit tutoriel le langage est pas du tout technique donc ca vas aller pour son niveau....
  10. Je pense que c'est un très bon choix de commencé par cela , c'est a dire faire des recherche pour t'initier au moins au minimum sinon ont pourra pas t'aider grandement.
  11. je vais essayer de l.'aider aussi..... tu travaille dans koi l' ami? tu nous dit aller travailler en scoot. tu c, est changer un pot d, échappement ?
  12. ouhhhh la il y a du boulot effectivement.... ehh pas que sur le moteur a comprendre.... ont vas voir pour faire ce qu on peu....
  13. merci a toi, nan c pas si dure ke ca d, ouvrir un moteur ca s, apprend.
  14. Petit detail mais important bougie brique foncé ok mais seche ou humide?
  15. je sais pas si c'est du triple épaisseur Mais GLS mes Couille c'est bien de la merde eux... je pense que mon colis vas arrivé que demain!!! ahhhhhhh......
  16. si ta une photo de endroit ou il y a le trou je pourrait peu être t'aider de la pate a joint c mort.
  17. ca sent le réglage carburateur ca!!!! gicleur trop petit
  18. Ohhh parlant de ça cale d’épaisseur bien dit j'ai pas sortis merci.... Oui pour centrés le vilebrequin je met 3 feuille de pq entre le le carter et le vilebrequin lol.... Après 3 feuille parce que c du lidl... Ce aurait était du lotus 1 seule feuille suffit lol.....
  19. Bon pour faire simple même si tu passe en 70cc changement de vilebrequin.
  20. Mdr ouaiiii c'est parce que je suis sur d'en chier pour remonté tout ca.....mdr....
  21. Ehhhh regarder j'ai inventé la pâte a joint du jacky de la mécanique!!!! Avec ca cette pâte a joints vous êtes sur de faire des millier de kilomètre sans aucune prise d'air c'est garantie Jacky mécanique!!!! En plus vous pouvait même choisir sa couleur merveilleux!!!! " Play doh tes plus malin avec tes mains" !!!! mdr.....
  22. Je te laisse te faire une idée avec ceci. https://www.scootfast.net/kit-cylindre-75cc-mvt-iron-max-minarelli-am6.html
  23. Oui et alors une bonne huile un bon entretiens en temps et en heure et çà roule nickel. Respecter le temps de chauffe pas hésité a surveiller a la moindre petite anomalie genre j'ai mis 4/5 coup de kick au lieux de 1/2 le matin c'est tout des chose qui fond que les kit alu dure.
  24. Ok ouiii bon , ont vas faire autrement tu as un jeux de vas et vient (avant en arrière) ou un jeux lateral c a dire il bouge pas de axe du vilebrequin mais bouge d'ailleurs?
  25. Tu crois?? je te rassure ca en ais lol....Vus le nombre de Nouveau membre qui est carrement meilleur que nous anciens membre qui pour ma part 2012 ben pourquoi avoir de vrais outil ca sert a rien ont est des bras cassé....lol....demande a barry sheene tu verras....lol Bon plus sérieusement voici réelement comment je vais travailler (aucun marteau) Chauffe des carter ce seras tout je ne jourais qu'avec la chaleur riens de plus.
