cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. cedric62
    scooter peugeot Plus de compression d'un coup sans serrer!
    Je n'eest toujours pas démonter hier je travailler je vois ca ou ce matin ou demain...oui a la base moi aussi j'ai toute suite penser segment joint de culasse circlips barré ou casse autre....même sur le coup bougie deserer mais sa aurrait sifflet....merci pour votre aide....au pire que ce soit un joint spy barré je peux en remettre un neuf sans enlever le moteur??sois démonter l'allumage,ou démonter le variateur et le démarreur, enlever la couronne de démarreur puis j'en remet un??merci
  2. cedric62
    je vais regarder tous sa alors.
  3. cedric62
    est t'il possible de faire une amorce sans blocage moteur? Mon moteur n'a pas de résistance, il a couler, il tourne dans le vide
  4. cedric62
    la bougie n'a rien a voir, je n'ai plus de compression.
  5. Bonjour,Hier soir en revenant du taf mon ludix trend d'origine au niveau cylindre piston (voir signature) ma fait un sale coup je roulé a 60km/h plus ou moins,il fesait par moment un ptit bruit comme une vibration métallique mais pas permanente ca venais ca s"arrêter....mais scoot ce brider a 45 par moment puis des fois bing ce relance a 75 sans soucit....Puis d'un d'un coup un ptit bruit bisarre et la plus de compression du tout que ce soit ou démarreur ou au Kick...mon carburateur et bien régler bougie marron mon cylindre piston tourne impec mais avec pfff tres peu de compression la bougie est bien serrer....merci.
  6. cedric62
    scooter peugeot renseignement pose de kit.
    Bonsoir non courroie malossi special belt carburateur de 17.5 mais a ce que j'ai pus lire sur different site du net en ayant un kit faut tourné avec des galet de 4.5gr / 5gr pas plus sinon le moteur bride le scoot??
  7. cedric62
    Bonjour,a mon avis j'ai du louper un truc quand j'ai monter mon kit 50 alu metrakit sur mon ludix trend... J'ai essayer 2 fois de le monter niveau réglage carburateur je pense que ca,ca aller mais niveau poids de galet ou peu être ressort de poussée j'ai pas du comprendre.. pourquoi quand je monte mon kit le scoot démarre trés bien puis arriver a 50km/h plus ou moins le régime baise et mes un temp fou a monté jusqu'a 80 par exemple et encore....avec des galet de 6gr sur variateur Artek K2 et ressort poussé origine peugeot....merci.
  8. cedric62
    scooter peugeot réglage par rapport a l'origine...
    Bonjour,j'aimerais juste savoir si par rapport au réglage d'origine si ce cyl/piston est proche des réglage d'origine ou si faut faire une batterie de test en gicleur avant??http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-50cc-fonte-t9925830.html car je veux garder ma boîte à aird'origine et pas passer une journée a régler merci (voir signature)
  9. cedric62
    scooter peugeot Kit50 + cornet sur ludix
    Oui bien sur mais en général sais une fourchette de 10...15 point pour avoir une base??je veux pas serrer des mes premier réglage...
  10. cedric62
    Bonsoir,sur un carburateur dell orto de 17.5 avec kit metrakit 50 alu + un cornet;Par rapport au gicleur d'origine pour ma part je suis en 60 il serait de le monté dans un premier temp de combien de point??10??+??Merci
  11. cedric62
    scooter peugeot amélioré
    Ok merci bien alors.
  12. cedric62
    Bonjour,peu t'on amélioré les perf de mon cylindre d'origine si oui comment??En le preparant oui mais comment si prend t'on merci...dremel....
  13. cedric62
    scooter peugeot Changement de vilebrequin....
    Nonjour d'ici peu je compte changer de vilebrequin;Pas parce qu'elle est usée mes justement pour ne pas faire de frais en plus,ou avoir de mauvaise surprise. J'aimerais savoir ce que vaut le stage6 pour ludix le stage6 hpc je crois?
  14. j'ai essyer de monter un gicleur de 115 rien n'y a fait mais bon sais surtout le fait de ne pas avoir monter de filtre à air lors de ce montage j'avais mis un simple bas qui faisait office de filtre...le seule gicleur ou j'avais un truc a peu prés correct 95 mais les symptome était ca part trés fort puis un creux qui me faisait casser mon elan puis monté lente en régime...et a la moindre cote pas de force pour la monté et en descente il parté pas comme une fleche mais y s'elancer quoi....
  15. Si encore ca fonctionner avec ma BAA même avec un gicleur de 75.85ou meme95 ca fesait beuhh avec la BAA avec ce kit qu'en air libre ca tourné...mais pas top
  16. Et une big mousse sur ce kit sais trop ou non?? Kit cylindre Metrakit Mk + alu 50cc Peugeot horizontal AC* http://www.dam-sport.net/mecaboîte/pieces-moteur/haut-moteur/cylindres-50cc/cylindre-metrakit-50cc-peugeot-horizontal-ac-802q0910.html
  17. Grr qu'elle con j'y ais penser mais bon...ahhh enfin sais pas trop tard....je l'ais encore.
  18. pff fait ch...j'ai remis mon kit metrakit 50 alu pas moyen de le régler.sais la première fois que j'arrive pas a régler un kit mais pas régler du tout pas moyen j'ai essayer je ne sais combien de gicleurs...rien n'y a fais le fait d'être en air libre niveau carburateur pouvait faire??Du coup j'ai remis d'origine...
  19. Ah mince comment y gagner sans mettre de kit? clapet meilleur pot que le rekort??autre??
  20. Bonsoir j'aimerais savoir par rapport a ma signature,si je met un filtre à air a la place de la boîte à air d'origine que vais je y gagner de plus par rapport a ce que j'ai déjà sais a dire un bon démarrage une reprise correct et en pointe 85 reel.... es ce que je peux gagner en démarrage et reprise??j'ai une big mousse replay es rentable de la monté??faut mettre un gicleur de +10points sais bien cela??
  21. cedric62
    scooter peugeot aiguile ou GP
    Bonsoir je me suis decider a remonter mon Kit 50 metrakit alu sur mon ludix (voir signature) voilà j'ai un carbut de 17.5 DO j'en suis arriver comme réglage GP 95,clips d'aiguille au 4eme crans avant dernier en haut Le scoot part un peu de mal a prendre sa vitesse de pointe et a la moindre cote y peine j'aimerais savoir si je dois plutos redescendre d'un crans mon clips d'aiguille ou continuer a monté mon GP ??Suis je obliger d'enlever ma boîte à air d'origine car avec pas moyen d'acceleré ca fait beuhhh direct ou alors ca tourne avec un GP de combien sur ludix??
  22. cedric62
    scooter peugeot carburateur 12 a 17.5
    Je confirme j'ai un ludix trend avec un carburateur de 17.5 je suis en gicleur de 62 et pour être tip top il me faudrait un 60!!! donc ne t'inkiete pas tout est ok.
