RedSkinS
Tout ce qui a été posté par RedSkinS
  1. Salut tous le monde je voudrait savoir quel variateur Polini faudrait t-il avec un kit 50 Polini sport fonte et un carburateur 17.5 del orto en sachant qu'il y a à venir les pièces suivante: -Pots Polini team 3 -Embrayage Polini for race 3G -Courroie Polini belt renforcer -BAA kart merci de vos réponses à l'avance
  2. il y a t-il des mec de Clermont (60) ou alentour pour faire des petite balade en scoot ou des petit run
  3. c'est sa qu'est bon bon même si je vait pas te suivre on va bien s'amuser
  4. ah non pas moi tu dois te tromper mais je te dit que la motip je la touche a 7.40€ dans mon bricoman
  5. 21 Poloni et simple à régler en plus
  6. part de 75 et monte jusqu'à 95 en gicleur et tu prend celui qui marche le mieux mais les réglage carburateur faut de la patience
  7. aah oui c'est vrais tes monsieur je c'est tout
  8. 15€ la bombe je c'est pas ou tu les prend mais il son cher moi je vait au bricoman de cher moi il sont a 7.40€
  9. la bombe motip blanc brillant n'est pas si cher que sa 7.40€ les 400 ml ensuite tu prend un bombe de vernis au même prix ,des feuille à poncer de 200 à 600, de l'après et de l'huile de coude sa reviens à une vingtaine d'euros y'a des tutos au pire sur le fofo.
  10. maxiscoot il en vende sinon magasin de bricolage
  11. la peinture Motip n'est vraiment pas mal c'est de la peinture en bombe
  12. c'est vrais que sans joint sa marche moins bien
  13. je suis super projet
  14. moi sur mon kit 50 polini j'ai juste un pots et en variation tout origine avec galets en 3.2g donc voit a peut prêt avec ta configuration en sachant que je vais passer en super speed evo avec ressort pousser bleu et mon pros ma conseiller des 4.8 ou 5g
  15. un carburateur 17.5 serait le top et après réglage variateur comme dit cutkiller62
  16. tout dépend du mode de livraison que tu a prix si c'est en Colissimo c'est en 2 jours si tout va bien
  17. j’avoue pas bête cette idées et sa marche bien ??
  18. voit pour mettre des gélatine c'est sont qu'on fait dans les spectacle ou concert pour changer les couleur des projecteur tu la coupe au dimension que tu veux et tu la mes sur tes led
  19. je suis d'accord avec toi furious mais pas sur le cornet y va galérer plus que autre chose a le régler prend une boîte type kart c'est mieux
  20. 2éme je pensse
  21. c'est ce que mon pro m'avait dit
  22. suit les conseille de tom67 il ma aider pour mon scoot et depuis il marche nickel merci a lui d'ailleurs
  23. ba tu regarde la couleur de ton liquide de frein si il est caramel c'est bon sinon faut tu le change.
  24. +1 pour la masse
  25. change tes plaquette fait une purge et remet du liquide de freins
