droops
Tout ce qui a été posté par droops
  1. le mélange ces le mieux ^^ tu conssome moins d'huile tu peux tout régler en pourcentage comme tu veux
  2. avis au connaisseur de moteur : GAK LMH9 vous connaissez?
  3. pompe a huile je pense pas... gicleur peut être..; au pire vire la pompe a huile et roule au mélange^^
  4. droops
    Scooter pour 1m50 !
    ui les zip sont tout petit :) mais dax encore plus^^ et 4t ;) ces une fille elle recherche peut être pas les performance
  5. droops
    Scooter pour 1m50 !
    ouai!! sa abîmeras même pas ton vernit avec l'huile des 2T a mettre regulierement mdr
  6. droops
    Scooter pour 1m50 !
    dax ces tout petit! vitesse semi auto sur certain et 4T ;) donc mademoiselle mettra pas les main dans l'huile :p
  7. bonjour! j'aimerais me renseigner sur des allumage ;) déjà... il y a des risque d'abîmer quelque chose? et quel allumage irais sur ma configuration? sachant que je veux garder tout l'eclairage merci
  8. ah.. ta un gicleur trop petit alors... ou pré serrage
  9. avis au connaisseur de moteur : GAK LMH9 sa vous dit quelque chose?
  10. je dirais ralenti trop haut et trop d'air... ou ralenti trop haut et pré serrage..;
  11. un ami avais une vieille GSXR... il est allez en haut du ventoux avec... (je sais plus combien d'altitude) il ces arrêter 2bonne heure apero resto... etc impossible a démarrer a cause de la pression du a l'altitude.. il a rouler en poussette la moitier de la descente de la montagne et a enfin pus redémarrer ;)
  12. si sa seche trop faut plus que frotter même avec du wd40
  13. je suis a sa... et sa coule a mort moi^^ sa coule pas mais sa gicle je pense
  14. non mais allo quoi tes un motard et ta pas de piston?! ces comme si tetait un mec et que tavais pas zizette!! è_é :D
  15. ressort dembrayage.. du plus mou au plus dur : blanc jaune vert?
    2. droops
      droops
      noir ces le plus dur de chez malossi ;)
      ok je met des vert alors :)
      ta pas recus mon sms paster?
    3. Pasternak
      Pasternak
      Euh, oui, attends un peu que mon tel arrête de bug, je te répondrais.
    4. droops
      droops
      lol ta tout qui merde toi tel moteur....^^
  16. ces régler... cest les ressort d'embrayage trop mou suis passer au vert^^
  17. a fait une petite balade avec une inconnue toute en cuir... en yamaha qui ressemble a une harley... quand elle a enlever son casque... *_* je veux UNE MOTARDE!!
    1. Afficher les commentaires précedents  22 en plus
    2. droops
      droops
      ptdr tg juju^^ mdrr
      elle est quel couleur la moto de ta tante?^^
    3. booster juju
      booster juju
      Elle est grise sa bécane !
    4. droops
      droops
      mdr serieux ces ta tante^^ :D elle est magnifique :) re présente la moi ^^
  18. reportage sur les createur du site VieDeMerde! a voir! : http://www.youtube.com/watch?v=iUXL2d7S3BM
  19. qui aurais les prix des compteur KOSO: RX1N DB01R et RX2N ?? merci :)
    2. droops
      droops
      je fais beaucoup de route ces indispensable ;)
    3. Djo
      Djo
      Bah donc au bout d'un moment tu connais ta consommation =)
    4. droops
      droops
      oui mais même me faut une jauge olblige^r
  20. je sais que chaque entreprise est unique mais la grande se situe a 15km de chez moi ;) mais la ces bon... je peux rouler comme sa... ;)
  21. serieux la pub MXS?...
    2. droops
      droops
      Sn4ck tu veux une corde?^^ :DDD
    3. Sn4ck
      Sn4ck
      en nilon alors la corde stp ;)
    4. droops
      droops
      jais un reste de câble d'accélérateur :) 2metre sa te va?^^
  22. jais visser de 2tours la vis d'air ... ça va un peu mieux!!! mais ces pas sa encore... electrique jais même pas le temps de retirer mon doigt du démarreur que ça fait déjà vrouum :D oui paster mon problème de démarrage après la revision a était régler :) et ma bougie a 900km a peine
  23. poussé jaune..; voir blanc^^ mais ces trop dur... ^^
  24. en gros faut régler le carburateur?^^ et comment savooir si ces l'allumage?
  25. ces surtout les reprise a bas régime a haut régime ça fait les reprise "au kéro" lol direct^^ en faisant un BWUUIIIIAAAM mdrr
