monovetto
Tout ce qui a été posté par monovetto
  1. je te les laisse j'ai autre chose de prevu, j'attend de voir si quelqu'un trouve niveau moteur t'es plus avancé que moi, le tien il roule :lol:
  2. des morceau de cartons avec beaucoup de scotch sinon :D2
  3. le fameux casque ?
  4. No pas les jantes :non: pour la dépression je pense acheter un robinet on/off direct en sorti de réservoir car sinon faut adapter sur le carburateur ou la pipe d'admission
  5. pareil buzetti tu peux y aller, je l'avais sur mon ovetto
  6. le moteur est monté complet !!!! :ouf: mais sa démarre pas ... j'ai de l'allumage mais pas d'essence je pense que c'est à cause de cette foutu dépression, j'en ai ni avec le 21 ysn ni avec le 19 DO. Vous avez une idée pour au moins faire le 1er démarrage ? Une grosse modif esthétique de prévu d'ici 15 jours je pense (h) indince : oversize
  7. en gicleur j'ai 90-92-95-115, sinon j'ai le carburateur 19 DO je n'arrive pas bricoler avec ce froid de toute facon ...
  8. salut a tous j'attends de votre part des renseignement sur la réglage de départ pour mon moteur sachant qu'il faut que je le rode ;) kit Stage6 mk2 carburateur 21 ysn BAA boîte a clapet vl12 pack overange embrayage polini 2g ressort noir ressort de poussé rose Stage6 allumage conti leonelli vilebrequin mhr rhq bougie br9hs je sais que je vais être court pour la transmission donc je voudrais favorisé l'accélération dans un premier temps vous me conseillez quoi comme galet ? et comme gicleur ?
  9. moi j’adhère complètement ;)
  10. on a vu ça en MP ;)
  11. la cloche d'allumage ce sont les mêmes, juste tu enlèves les vis pour pouvoir mettre la turbine.
  12. si ce n'est que sa j'ai plein de pièce ovetto, on pourrais ce retrouver un week end tu chercherais quoi ? les protection et la turbine ?
  13. le noir c'est ta masse, le jaune/vert feux , le bleu feux stop, le marron clignotant droit et vert clignotant gauche tu as tout et il ne te reste plus qu'a brancher
  14. rien ne t'empeche de mettre des rondelles entre le tube de fourche et l'escargot si t'en met pas plus de 2mm
  15. comme déjà dit pour moi ça serais le Stage6. avec allumer/eteindre feux, clignotant et claxon j'avais essayer ceux de nitro et je te le déconseille car comme il a les freins à disques de chaque cotés c'est pas pratique
  16. moi je suis là et on est demain, elles sont où les photos ? :ninja:
  17. pas forcement le mtkt moi j'avais fait ça http://forum.maxiscoot.com/pieces-roues/193458-service-creation-leche-roue-maison-nitro.html
  18. je viens de finir la peinture du mien et remonter les carénage (malheuresement il fait noir donc pas de photos)
  19. il ressemble pas mal a celui que j'ai dans le garage Mdr dis moi, pour ta béquille tu as du couper le carénage ? elle est fixée où ?
  20. bonjour, je cherche un patte de déport pour booster/rocket/stunt pour disque ssp de 260mm. Proposé moi ce que vous avez ;)
  21. bonjour, Les prix sont frais de port compris je vends l'ensemble électrique pour ovetto après 2003 Faisceau : 50€ Allumage : 40€ Compteur : 40€ Cdi: 25€ Complet 100€ Je vends aussi un allumage conti chr pour avant 2003 avec cdi : 45€
  22. une photo et un prix fdpc pour la cartouche stp
  23. qu'appel tu kit visserie pour le vilebrequin ? car j'ai perdu mes ecrou pour mon mhr rhq
  24. Salut les gens je galère pas mal en ce moment... j'ai voulu finir la peinture du scoot mais elle cloque donc je dois recommencer (vous me conseillez quoi comme bombe ?) Pour remonter le bloc j'ai perdu l’écrou coté variation du vilebrequin mhr, ce n'est pas le même écrou que de l'origine mais savez vous où je peux en trouver un qui ce monte ? Pas évident de serrer l'écrou coté allumage, il n'y a pas de place pour passer une clés :vener:
