Prems-nitro
Tout ce qui a été posté par Prems-nitro
  1. salut le pot malossi toujours dispo ? il passe bien sur nitro ? et c'est le mhr de pot qui passe sur le kit 70 mhr sur nitro ou non ?
  2. re les gens pour le moment le nitro re roule =) c'est déjà sa j'ai changer les roulement de transmision et mit une transmi plus neuve que l'autre ça roule j'ai changer le pot il me semble que c'est un bidalot s3r mtn a la place du pot mhr de zip rafistoler pour quil passe sur mon nitro avec la cartouche Stage6 r1200 ça roule mais moins de patate au démarrage je voulais passer un en top perf due plus ( donc le top rose ) passer en carburateur de 19 avec starter auto si possible et après niveau embrayage variateur tout sa j'ai tout se qui faut juste les réglage à faire après et verifier au passage le vilebrequin voir dans l'état ou il est =) voilà merci a vous
  3. si ton vilebrequin est en axe de 10 a force de mettre des kit et de serrer peut être que ta cage à aiguilles est ovaliser et que a chaque fois bas c'est ta cage qui pete donc tu serre tes cylindre possible c'est arriver a un mec qui avec un nitro il ma expliquer sa pour moi car je devais changer de cylindre aussi
  4. bah déjà le mk2 developpe déjà 14 a 17cv je croit un truc comme sa donc ok pour un c16 sa faut qu eje voie a combien je peux le choper sinon je le prendrai neuf voilà uoi mais si je met un mk2 j ele prend en axe de 12 avec vilebrequin Stage6 hpc axe de 12mm donc voilà après le reste ouais bac malossi (variateur courroie embrayage) et le pot bah c16 dans ses cas la =)
  5. desoler pour les double poste , sur un kit Stage6 70cc sport pro mk2 il vaudrai mieux un c16 ou plus ? avec quoi en boîte a clapet et tout le reste car pour lautre bloc faire un top rose ok mais pour le fun et moins chere autant mettre un mk2 il pousse plus =)
  6. nardo beaucoup trop chère si je peux avoir un c16 pas trop chère alors pourquoi pas avec le top rose si sa marche fort transmi d'origine prendre un petit 110 avec carburateur de 13 ou 21 pas envie de plus pas trop envie de consommer ta vue
  7. carburateur de 24 pour d tous les jrs ? je vais boire comme un ouf =/
  8. ça va cest pas énorme =) ça passe bien avec un kit 70 top rose ou c'est trop?
  9. ouais donc sur mon autre bloc moteur je reviens a la configuration que je voulais faire tout au debut quoi =) kit 70cc top perf (top rose) carburateur 19 ou 21 courroie , variateur et embrayage malossi quej'ai déjà vilebrequin je penser mettre un vilebrequin doppler endurance avec pot yaz r voilà quoi jaimerais faire un petit 110 c'est pas mal du tout sa =) après je vais commander des galet de 5gr 4.7gr et 4.5 gr =)
  10. salut , alors les conseil je les suis déjà bref , ensuite mon kit 70cc malossi avec le rste malossi est déjà sur mon scoot la configuration Stage6 si tu avait lu avant et pour un autre bloc moteur mais bon c'est pas grave je ne t'en veut pas =)
  11. en attente de mes roulement de transmi après je refait tourne le scoot =) c'est pour bientôt jespere le Stage6 sinon on restera en 70cc malossi pas grave avec variateur malossi courroie renforcer malossi et embrayage delta clutch malossi =) galet 4.8gr pot bidalot pour le moment le yaz r je les pas encore chercher =)
  12. ok bah je vais regarder sa merci a toi je te tiens au jus
  13. enfin je croit que c'est un R le corp après je doit acheter la cartouche après j'ai un bidalot aussi mais sinon il faut que je prenne ce pot la donc sur le street race , http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-c16-black-yas906b.html , et sinon après en gros budget autant mettre celui si non , http://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-echappement-r1200-race-s6-9416602.html ?? pour la transmi je verrai sa après car cje doit acheter boîte a clapet aussi Stage6 donc je sais pas la quel prendre ta vue =/ vue que je veux faire un full Stage6 sauf le pot si besoin =)
  14. oui mais j'ai déjà un yaz r chez moi et sur maxscoot il font le pack moteur sinon autent que je parte sur un kit plus performant dans ses cas la plus partir sur un kit top perf 70cc ou du Stage6 70cc Sport Pro MK 2 axe de 12mm qui développe pas mal de perf mettre un vilebrequin Stage6 hpc renforcer axe de 12mm et mettre un pot qui suis la dessus mais j'ai pas trop de tune non plus , c'est se qui justifie mon choix prendre un kit 70cc avec un pot qui marche pas trop mal avec se kit pour taper un 100 110 et voilà ca me va tres bien
  15. ok merci pour les info mais sur se kit la c'est un des pot qui marche le mieux avec le y'az R donc voilà le bruit je m'en fou du moment que le pot tien bien la route et quil me donne des perf =) , le top perf est bien je sais mais le problème c'est quil faut mettre si possible kit pot et vilebrequin de la même marque sachant que le kit tage 6 est bien pour du tout lzq qjour et quil donne un max de perf sa le faisait bien car il est moins chere que le top perf , et puis pour la boîte a clapet de devrai prendre la quel ? car je suis sur un block moteur ou il n'y a rien dessus =) sauf allumage et transmi dessus mdr le reste c'est a moi de le mettre =) merci de vos réponse
  16. bonjour voilà je projet que je vais faire pour mon nitro full Stage6 pour du tous les jours ps : c'est sur un block moteur appart il ni a rien dessus =) , je refait un block pour du tous les jours pack moteur Stage6 http://www.maxiscoot.com/pack-moteur-stage6-70cc-sport-mbk-nitro-aerox-ms-ps670sport.html ( kit 70cc Stage6 street race + pot Stage6 pro replica + carburateur 17.5 ) avec je mettrais un vilebrequin Stage6 hpc axe de 10 http://www.maxiscoot.com/stage6-vilebrequin-hpc-axe-de-10mm-s6-8016600.html kit roulement c4 teflon Stage6 http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c4-cage-en-teflon-s6-80366c4-tn9.html avec carburateur del orto en 19 ou en 21 http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html pac varation Stage6 http://www.maxiscoot.com/pack-variation-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster-ms-ps6varmina.html boîte a clapet Stage6 1 : http://www.maxiscoot.com/stage6-boîte-a-clapets-viton-s6-3219066-vt.html 2 : http://www.maxiscoot.com/stage6-boîte-a-clapet-vulcanisee-s6-3216600.html merci a vous dite moi si il manque des truc =)
  17. desoler pour le double post je vais mettre ma configuration sur le topic configuration moteur merci a vous et conseiller aussi sur lautre topic =) si des chose ne vont pas car je sais pas si j'ai un yaz r ou un bidalot =)
  18. ok pas de souci car il vende sur maxiscoot le kit street race avec le pot replica de Stage6 donc voilà quoi =)
  19. carburateur 19 del orto ? ou bien un black edition ?
  20. voilà desoler pour le double post mais jais trouver lapin je parler de ce topic la
  21. ok merci car sur maxiscoot sur le pack moteur il mette le kit 70cc street race + http://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-echappement-pro-replica-chrome-s6-9116603-cr.html pot celui la + carburateur 17.5 celui la http://www.maxiscoot.com/carburateur-de-17-5mm-mf16-16625.html donc voilà =) merci a toi lapin +1 ;) ps: tu ne serrai pas c'est quoi le liens sur les rsultat du street race avec plusieur pot il y avait un topic fait sur scooter system justement pour voir un peu ?
  22. bonjour je vais actuellement faire une configuration Stage6 et je voulais savoir quoi mettre comme pot Stage6 sur le kit Stage6 70 cc street race ? merci a vous et si l'un d'entre vous a le liens ou les resultat de tous les pot sur le kit street race sa serrai sympas de le mettre merci ps : si vous conseiller d'autre pot sur se genre de kit n'hesiter pas merci
  23. alors déjà c'est un kit 70 malossi bref , et puis la consommassions n'est pas énorme dessus et puis je vais le changer donc voilà tu peux rigoler autant que tu veux mais du moment que ça roule j'ai envi de te dire le men fiche complet mdr donc rigole mdr =)
  24. moi ma signature te faire rire ?
  25. avec cette transmi je pourrais toujours lever et faire des allez en roue arrière tout en tapant un 100 klm/h ?
