RiTAL59
Tout ce qui a été posté par RiTAL59
  1. RiTAL59
    scooter mbk - yamaha rame avec pot yasuni r
    Salut, T'as quoi comme gicleur ? Peut-être augmenter un peu oui ;)
  2. RiTAL59
    mécaboîte [DERBI] Fuite d'essence ?
    C'est résolu, donc la fuite d'essence a disparu après un nettoyage du carburateur et un changement des joints. Et pour le faisceau, j'ai du changer le faisceau, le régulateur et les 2 ampoules avant... Bref, sujet résolu :)
  3. RiTAL59
    mécaboîte quel deco pour ma xr6 ?
    Meilleure je sais pas, mais je sais que la malossi mhr sont pas mal sur les grosses configuration ;)
  4. RiTAL59
    Sur moteur am6, t'as le choix : Conti, Polini, Malossi ou Stage6 ;)
  5. RiTAL59
    mécaboîte Taille des numéros Cross
    Salut, J'ai une petite question pour ceux qui ont une Derbi, ou qui ont une cross : Pour mettre sur ma Derbi, j'ai le choix entre 2 tailles de numéros, 9/10cm ou 13/15cm. A votre avis, les grands vont passer sur les carénages arrières de ma 50 ? Je vais sûrement mettre un masque optique "Cross" avec 2 halogènes (celle la, http://www.maxiscoot...ue-cross-2.html ) Même question, les grands numéros vont passer ou je dois prendre les petits ? Merci ;)
  6. RiTAL59
    scooter mbk - yamaha Plus de patate
    Non, pas toucher à tes galets, juste à ton scoot en lui même ;) Genre regarde si t'as pas des pièces de carénages à virer ou quoi
  7. RiTAL59
    scooter mbk - yamaha problème nitro carburateur
    Salut, Tu as essayé de regarder tes flotteurs ? Ton pointeau ? Ton gicleur , son joint et la lamelle ?
  8. RiTAL59
    scooter piaggio - gilera typhoon ne démarre plus
    essaie d'enlever le pot et de redémarrer sans, tu verras si le souci vient du pot ou d'ailleurs déjà ;)
  9. RiTAL59
    Alléger ton scoot ;)
  10. RiTAL59
    Déjà avec le carburateur 17.5, ça ira mieux, c'était un 12 d'origine non ? Après tu peux regarder pour un filtre à air, clapets...
  11. RiTAL59
    scooter peugeot configuration kit 50cc alu
    Salut, Je dirais embrayage Stage6, variateur Malossi, et peut-être augmenter ton carburateur ;)
  12. RiTAL59
    scooter mbk - yamaha problème avec kit xénon
    le fil noir sur les feux de croisement, le rouge sur les pleins phares et la masse, tu la met sur ton cadre par exemple ;)
  13. RiTAL59
    scooter piaggio - gilera Idée esthétique sur zip noir
    Ben si que tu vois encore, tu met juste du vernis noir transparent, pas de la peinture normale ;) Exemple :
  14. RiTAL59
    Immatriculation
    Si si, tu peux l'assurer sans carte grise, faut juste l'assurer avec les numéros de chassis ;) Ou alors tu envoie un mail a Peugeot pour demander un certificat de conformité, ils vont pas vérifier ton scoot sous toutes les coutures ein ;)
  15. Yamaha XMAX 125 Sport sans hésiter. Stylé, excellent freinage, coffre pas mal (pour comparer, tu rentre 2 casques intégraux dedans), accéleration sympa aussi, selle super confortable, même à 2 avec le dossier etc ;)
  16. Il a précisé "sur un site internet sur" , en gros il voulait avoir l'adresse d'un site fiable quoi, et ça c'est parfois plus compliqué
  17. RiTAL59
    scooter mbk - yamaha booster ne démarrant plus
    C'est vague :D2 Décris mieux ta panne ;)
  18. RiTAL59
    mécaboîte problème derbi démmarage
    Regarde ta bougie et change la, regarde si le carburateur est bien réglé, la bougie est peut-être simplement noyée ;)
  19. Ben si ton scoot valait X €, ils vont te rembourser X-f € (f = franchise) ;)
  20. RiTAL59
    mécaboîte tous les cadre derbi les mêmes ?
    Senda & DRD c'est pas les même, faudra garder les carénages et la selle de la Senda si tu prend un cadre Senda ;)
  21. RiTAL59
    mécaboîte peugeot xr6
    T'as pas quelque chose de débranché ou autre ? On dirait quand même une prise d'air, ou alors ton allumage ;)
  22. Normalement non, il n'y a pas trop de soucis ;) Par contre faut être assez patient
  23. RiTAL59
    vol de scooter volé
    Salut, Tu es assuré comment ? Tiers ou Tiers Vol Incendie ?
  24. RiTAL59
    Je viens de l'appeler ... Je lui avait demandé de regarder mon régulateur vu que mes ampoules avant s'allumaient plus ... Sauf que, apparemment, c'est le faisceau qui aurait un souci : 320€ ! Ca fait pas un peu cher à votre avis ? :vener:
  25. RiTAL59
    Moto volé déclaré épave
    Des nouvelles? Souvent c'est cote argus - franchise qu'ils remboursent ;)
