wouaou57
À propos de wouaou57
  • Date de naissance 06/30/1975
    scoot
    gilera stalker
2752 visualisations du profil
Succès de wouaou57
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
15
  1. etttttt uppppp,,,,
  2. Aussi n' oublie pas la pâte a joint.....pour les roulement le montage est plus aisé en cage acier....sa fond pas....lol
  3. Et hop........................;Tjs dispo......
  4. Tu as donc changé ton haut moteur? Au cas ou pas encore n' oublie pas aussi de changer ton joint d' embase et de culasse....et dans se cas profite aussi pour changer ton roulement axe piston( cage à aiguilles) avec un renforcé.. Pour les joint en "fer" ou autre moi je met aussi une fine pellicule de graisse avant montage.... Et dans le cylindre et sur le piston avant motage une fine pelicule d' huile moteur... ;) +++
  5. voilà mon petit conseil perso...... Fait le test de l' étincelle (bougie hors moteur dans antiparasite, electrode en contact sur ton Haut moteur et kick.....tu dois voir et entendre l' étincelle de la bougie.....c'est le cas??? essaie de voir si ton filtre à air n'est pas trop sale et obturé....essaie de démarrer sans filtre à air(juste démarrer pas roulé....) Enlève ton starter automatique et remplace le par un manuel a tirette que tu n' utiliseras plus jamais lol Puis quand il redémarreras fait un test de combustion et regarde la couleur de ta bougie car la couleur sans taper une boonne pointe sa veux rien dire...si nencore noir descend ton gicleur principal du carburateur de 5 point puis retest (si vraiment tres noir de 10 points) Puis par la suite change ton robinet d' essence a dépression par un robinet on/off et bouche la prise de dépression coté carburateur.... voilà bonne chance,
  6. non comme stipulé en 1ère page elle est vendue.... +++++
  7. Si tu veux faire ton mélange toi même c'est certainement pour être moins riche en huile que le graissage d' origine... Le mieux est 2% qui suffit.....donc il faut vider ton réservoir d' huile d' origine avant.... sa c'est sur...sinon catastrophe....ton piston vas coller :D +++
  8. Donc la apparement c'est d' office cylindre + vilebrequin comme tu le raconte....mais une aiguille qui casse un vilebrequin c'est assez rare j'ai jamais entendu sa de ma vie....au pire les roulement de vilebrequin mais alors le vilebrequin....je crois que tu dois faire gaffe a ton mécano.. Donne nous des news quand tu saura tout et que ton scoot marcheras puisque c'est un mecano qui s' en occupe... +++
  9. oui je confirme sa vieillit mal ...et donc un manuel c'est super.. même en Moselle en hiver pas besoin de tirer le starter...2 coup de kick contact eteint puis contact in et zouu aucun prob... +++
  10. Alors c'est réglé?
  11. le circlip extérieur carter??
  12. Oui beinh la on parle vrai scooter :lol: CAD Piaggio/gilera....d' origine c'est nikel.....mais bon il essayera et reviendra nous dire par lui même se qu'il en est....on vas pas débattre 100 ans... ++++
