bonjour, je viens vous demandé votre aide car j'ai un problème de départ je vous explique, j'ai posé un kit S1R Doppler (ovetto) j'ai fait les réglages variation mais la carburation me prend vraiment la tête.
J'ai un carburateur 17.5 DO j'ai commencé avec un gicleur de 83 et j'avais déjà un problème au départ il brouté avant de pouvoir prendre ces tours, donc j'ai mis un gicleur plu gros encore pire il ne voulez pas prendre ces tours, je suis donc passé a un gicleur de 80 toujours le même problème de départ je suis encore déssendu a 78 et toujours ce problème de départ j'ai beau réglé la vis de richesse rien ne change !
Help s'il vous plaît j'ai vraiment pas envie de sérré car j'aurais vraiment pas les moyens de le mettre au garage ou même racheté un kit.
Merci beauoup.
7 réponses à cette question
Met 1,5 tour a la vis de richesse. Ensuite met un gicleur 75 tire une pointe et regarde ta bougie.
monte l'aigulle du boisseau pour apauvrir le mélange !
