  • Réponses 195
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
oé je vais voir combien ça coûte en suisse parce le pièce la c'est 3 fois plus chère
si non j'avais envoyer un mail a Maxiscoot avec mon souci et il m'ont répondu que c'est mon gicleur qu'il faut que je change et régler ma vis de richesse
C'est pas compliqué, ton problème il vient de ton carburateur et ton variateur / embrayage !
Regarde tes réglages par rapport a la couleur de ta bougie( ps : tes trop riche ) Pour ton variateur tu tape galet 3.5g, ressort jaune, resors d'embrayage jaune, et tu nettoie bien ton carburateur ( gicleur ) et op tes partit, si tu sais pas le faire toi même, tu vas au garage tu demande réglage carburateur / variateur et tu en as pour 50 euro max.
Bon courage ;)
Modifié par aeroxyamaha
Une boîte a caplet sa sert a quoi ? un amis il connais pas trop de scooter mais il ma dit regarde ta boîte a caplet parce sa lui est déjà arrivé que la sienne il y avait un bout de cassé et sont scooter avancais pas (sait pas mon cas)
Bonsoir
ça fait un moment que je me suis plus connecté
Pour le soucis du scooter il est toujours la
J'ai discuter avec un amis qui connais un peu les scooter et après les vacance je vais mettre mon scooter dans mon bus et je vais allé chez lui (environ 100 km pour sa que je vais en roulant avec le scoot). Pour voir si en trouve d'ou viens le souci parce qu'il bricole beaucoup de scooter et souvent il a beaucoup de pièces donc en pourra essayer plusieurs réglage entuqua j’espère et il habite en compagne et juste devant chez lui il a une belle route assez plate environ 100 mètre parfait pour essaie.
Mon scoot set semaine mon réveille a décidé de faire grève ça fait le 3ème jour que je me réveille a labour donc je suis désolé pour mon scooter mais j'ai même pas le temps de le faire chauffer le matin
et par-contre quand il est froid il va mieux (peut être une indice de plus)
Si non les galets que j'ai mis neuf de 6.7Grame il me semble ceux que j'avais. Ba il sont déjà mort, il ont des plats, ( un autre indices ? )
Merci salutation
Depuis que mes galets en commencé a ne plus être rond
j'ai perdu au moins 5km/h en vitesse de pointe voir plus
j'ai vraiment moins de reprise
et sa prend beaucoup de temps à être en vitesse maxi par-rapport à avant
Sa peux venir d'ou que les galets sont fichu en aussi peux de temps ?
J'aurais tendance a dire que des galets qui s'usent rapidement c'est des galets trop léger mais la ca m'a pas l'air d'être le cas , t'as essayé avec des moins lourds ?
oui mais après je fais quoi ?
parce quand je l est démonté et j'ai remonté sa peutretre j'ai eu de la chance elle est bien mise mais j'ai mis sa sans reflechir
