scooter mbk - yamaha changement de carburateur
Tzr70
bonjour alors voilà je suis passer d'un carburateur de 12 a un 19 do le scooter démarrer mais brouter un peu j'ai essayer de régler mais sa changer rien je prenez trop d'essence et le lendemain je l'ai démarrer rouler 2 mettre et il a caler depuit il démarre plus j'ai changer de gicleur changer le crant de l'aiguille mais rien y fait si vous pouvais m'aider :soeur:
essaie 5 points de moins et 5 points de plus, si tu arrive pas à aller full gaz, tu ne peux pas colorer ta bougie pour savoir si ton gicleur principal est bon, et l'indice de coloration de la bougie n'indique pas la carburation du gicleur principal mais plutôt du gicleur de ralenti.
ok je te remercie de ta reponce je tien au courant demain alors ^^
Si c'est à haut régime que ça déconne, c'est gicleur principal, il influe (un peu) la richesse à bas régime également.
je suis en cornet aussi ça peut venir de la ou pas aujourd'hui j'ai changer de gicleur sa tien le ralenti mais sa bug toujours a haut régime ça fait des troue :o
Sur mon 19, j'ai BAA avec la bite dedans !!! il ne faut pas la retirer, et un gicleur de 85 !
dac bah je l'ai pas moi j'ai juste un troue :rheuuu: et si je met le gicleur de 85 sa marchera alors ?? peut tu me dire t'est réglage avec la vis d'aire stp
Il te faut la bite dans la boîte à air !!! C'est pour sa que sa ratatouille, moi aussi sa ratatouille quand j'ai pas la bite, et avec c'est niquel, et l'air je sais plus
oué c'est pareille, mais je sais pas si on parle de la même chose, c'est le petit tube visé avec une petite vis crusiforme dans la boîte derriere le filtre, certains dise que c'est une bride, mais s'en est pas une .
ba quand tu l'enléve tu prend plus d'air ! donc c'est une bride !
Ok, ba essaie de réglé le scoot sans, tu vas rire ^^ C'est ce qui se passe pour stunter ... Il la remet, il met un gicleur en 80 et 85/88 maxi, et je suis pret a parier que ça roule niquel
Oué chez pas, j'ai régler mon scooter sans le manchon, et ceux qui prépa leur boîte à air ? sa marche nikel, pourtant ils on plus le manchon ?
C'est pas pour autant que tu marche mieux, tu consomme + oui , tu marche mieux sa je suis vraiment pas sur
ah j'ai pas dit que tu marchait mieux, du moment que ton mélange Air/essence est bon c'est nikel !
<--notPub 10200-->
