Salut tous le monde !!
Alors voilà mon problème je dois faire environ 60km avec mon scooter et je trouve sa trop élevé
je vous donne ma configuration si vous pouvez me donnez des conseil sur le réglage carburateur
Merci d'avance
configuration
boîte a clapet mallosi vl10
pot x-run
carburateur de 16 suite a des soucis avec mon 21
gicleur principal de 80 --bougie marron
kit 70cc top perf trophy
variateur polini--galet 5 gramme
courroie mallosi
embrayage top perf ressort de poussé jaune mallosi et d'embrayage jaune mallosi
13 réponses à cette question
même problème sur de lorigine avec juste un pot xrun et un ressort de poussé rouge je faisait 50 km avec un plein
Je fais même moins que 50km 20 voir 25km max , ce week-end si j'ai le temps je vais changer mon gicleur mettre ma BAA ( car la c'est le cornet ) et essayer de faire le réglage carburateur
Faut pas oublier que le réservoir d'un spirit c'est pas énorme non plus. :P
Mais peut-être une prise d'air qui ne se voit pas avec un gicleur assez gros qui "compense".
Mais tu es en 70cc, donc c'est facile 25 % de consommation en plus, il ne faut pas l'oublier.
Non je suis pas en 70cc ( trop gros :P ) je suis en 50 top perf
