Salut a tous, j'ai vraiment besoin d'aide pour reussir a refaire marcher mon scooter sans quoi lundi je ne serait pas présent a mon exam pour le BAC et donc j'laurait pas, bref ca fait ch*er.
voilà, mon scooter a toujours déconné sous la pluie, il galerait pour monter dans les tours mais il y arrivait.
Hier on a eu une pluie comme j'en ai rarement vu et j'ai pris le scooter pour aller au lycée, je n'y suis pas resté longtemps a peine 30min, en partant rentrant chez moi il pleuvait vraiment fort, et depuis mon scooter n'arrive plus a avancer, je me suis dit je le laisse secher on verra bien, si bien de pres de 28h plus tard il ne fonctionne toujours pas, le problème c'est que lorsque j'acclere il ne monte pas dans les tours, si j'accélère à fond le pot va faire des retours de flammes et il va caler, il ne montait a pas plus de 2500tr/min, j'ai verifié la bougie, elle est seche, j'ai verifié ma boîte à air et il y avait de l'eau dedans, et le filtre qui est dedant était tres humide, l'ouverture du carburateur était un peu humide aussi (pas essence mais de l'eau) Bref, je l'ai laissé tourner sans la boîte à air, et ait seché l'ouverture du carburateur, après l'avoir laissé tourner 10 min sans boîte à air, j'ai accéléré et la il avait l'air d'aller bien, j'ai remonté la boîte à air et j'ai fait quelque metres avec et la il recomencais à faire parreil, sauf que cette fois il monte jusqu'a 5500tr/min et ensuite il redescent il broute sans pouvoir aller tres vite, je l'ai fait tourner comme ca pendant a peut pres 10 min, il devait rouler a a peine 15km/h mais il fait toujours pareil.
voilà a peut pres mon problème que j'ai essayé de detailler le plus possible,
Merci d'avance de votre aide.
Modifié par Qintine
Salut ,ta boîte à air est pas étanche si de l eau rentre dedans elle est preparer ta boîte à air c'est quoi ta configuration au pire change la par une neuf si tu peux
ce serait pas ton starter qui déconne aussi c'est un électrique ?
regarde si ta boîte à air est bien enclencher peut être quelle c'est décalé
elle est pas écarter ?
Ta trouver ta panne toi même :) Change ta boîte à air soit par une nouvelle ou par un cornet. Si ton scooter tourne très bien sans boîte à air ces que ta boîte à air est HS, ton filtre dedant a pris l'eau et même sécher il ne fait plus son effet.
un petit nettoyage carburateur et changement de la boîte à air s'impose ;)
prend une style conti origin ou autre
si il marche bien sans boîte à air il faut diminuer le gicleur car trop gros
oui protege bien l anti parasite est change de boîte à air ou mes un cornet mes faudra rerégler le carburateur
j'ai changé mon anti-parasite et j'ai démonter mon carburateur pour le nettoyer, je ne voit vraiment pas de quoi ca peut venir, je n'ai encore pas toucher a la boîte à air.
J'ai changé mon antiparasite, enlevé le filtre à air qui était tout degueu, et j'ai netoyer le carburateur, je ne voit vraiment pas de quoi cela peut venir, je suppose que le carburateur ne doit pas être tout a fait propre, ou que les réglages sont mauvais j'en sais rien
Un bon ami m'a dit que cela pouvais provenir des galet, qu'ils était aplatit a des endroits et qui ferait qu'il ai du mal a accélèrer, serait-ce possible?
comme dit plus haut, les galets c'est un problème qui arrive petit à petit ;)
tu as augmenté ton gicleur à la pose de ton pot ? si oui de combien ? tu n'as pas chipotté à la vis de richesse du carburateur ?
ta boîte à air est bien seche ainsi que ta mousse? et remontée sans prise d'air ?
