bonjour,
j' ai acheté un scooter elystar advantage 50cc il a 9000 borne mais en parfait état il vien de passer la révision des 10 000 revision complète OK sauf ecrit en bas "SUSPENSION arrière A CHANGER"
voilà le problème quand je roule je trouve que j appui beaucoup sur la suspension comme si la coque s enfoncer lentement sur la roue
pourriez- vous me dire si c'est normal et si il faut changer combien ça coûte
merci
18 réponses à cette question
Ça coûte une centaine d'euro en moyenne sans compter la main d'oeuvre, que la pièces. Regarde au niveau de ton passage de roue voir si ta roue a frotté, sinon j'pense que c'est juste une impression. ;)
oui, regarde sur le net, pour 80€ tu peux en avoir et tu peux même l'installer toi même ;)
Si il mort pour le changer ça peut te coûter moins de 100e (il y a des amortisseur à 20€).
Comms super constructif
Je ne sais pas pourquoi tu as une dent contre moi. Mais bon !! C'était pour remonter son sujet et que quelqu'un l'aide. Visiblement tu n'avais pas compris
Je vous remercie pour vos réponses, tout d'abord non la roue ne frote pas mais les garages sont des voleurs il me propose 160 € pour en changer un !! j' ai trouver sur internet un amortisseur YSS serie E qui serait compatible avec peugeot elystar. est ce que c'est bien pour ce genre de scooter
http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/amortisseurs/amortisseur-a-gaz-yss-serie4.html
er merci pour les up!!!
Amortisseur à gaz YSS Série E pour peugeot (L.270mm)
Déjà il est pour Peugeot donc oui après il faut que tu compare la longueur avec celui que tu a actuellement.
Mais 270mm ça me parait un peu petit pour un Elystar tu devrais mesuré l'entraxe de celui que tu a actuellement.
Pardon, l'entraxe c'est la longueur de l'amortisseur du milieu de la vis du haut a celle du bas. Mesure le tiens pour savoir lequel conviendra le mieux.
Edit: apparemment l'entraxe fait bien 275mm mais mesure le tiens pour être sur. ;)
Modifié par Fred
oui j'ai mesuré c'est a peu près sa ( c'est assez compliqué de mesurer precisement) tu pense que je doi mettre lequel des deux tailles ??
et merci pour tes réponse c cool je m y connais vraiment pas
Bah sa dépend si tu compte rehausser (ou sa fais moche au passage) tu prend le 310mm ou si tu veux le garder comme maintenant tu prend un 275. ;)
edit: j'ai trouvez celui la moins cher
http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/amortisseurs/amortisseur-arrière.html
Modifié par .::S2::.
et 30 € ça fait pas un peu " pas très chere donc pas très solide ? " l'amortisseur que j 'ai vu est de 270mm c la même chose ou 0.5mm change beaucoup de chose ?
je cherche à être le plus confort possible je ne cherche pas a rehausser je veux surtout régler mon problème sans payer des fortunes (170 chez peugeot) je suis près a mettre jusqu'a 100 € donc le YSS serie E 270mm me parait bien
si vous me confirmer je le prend :) et a moi la route zen sans rebond permanent!!!!!
Certains pense que oui d'autres non, personnellement ça ne me dérangerais absolument pas d'acheter ce genre d'amortisseur, c'est aussi une histoire de look.
Il sera juste 5mm plus bas donc ça changera vraiment pas grand chose.
