Salut a tous
Alors voilà je voudrait savoirs si c'est cylindre et culasse sont bien ou pas alors;
conti: http://cgi.ebay.fr/K...e#ht_3604wt_819
Carenzi: http://cgi.ebay.fr/K...a#ht_4170wt_837
Donc voilà je voulait savoirs si il fallait des réglage par rapport a l'origine ou pas et si il sont de bonne qualité sinon proposé les votre pas plus de 80 euros la culasse et le cylindre. voilà merci bonne soirée
7 réponses à cette question
Ok mais vous avez un lien pour le airsal ? Et pourquoi le carenzi par rapport au conti ? et je devrait réglé mon carburateur et ma varation si je met le airsal ?
Modifié par nitrodomme
Salut a tous
Des deux je prendrai le Conti.
Il te faudra au minimum vérifier tes réglages (que la carburation ne soit pas trop pauvre, éventuellement ajuster le poids des galets)
Si ça te dit le cylindre piston: http://www.nonolesgaz.net/haut-moteur-complet-50c/1042-9.html
le haut moteur complet: http://www.nonolesgaz.net/haut-moteur-complet-50c/966-haut-moteur-conti-origin-fonte-499cc-minarelli-vertical.html
Ok merci je vais prendre sa alors et c'est toi qui gére le site que tu ma envoyé ? et je vais gagné des perf avec mon conti par rapport a l'adaptable ?
