scooter mbk - yamaha Booster spirit avec jantes de nitro, quelques questions
daweed
Bonjour !
J'ai un spirit que j'avais en 12" et je l'ai passé en 13. J'ai mis l'adaptateur arrière et pour l'avant j'ai mon T de fourche origine et des fourreaux de nitro. Ma question est pour la roue avant, j'ai mis le disque Stage6 280mm et avec la patte de déport je voulais savoir si je n'aurais pas de soucis avec l'étrier. Ensuite je voulais savoir si je dois remettre l'entraineur compteur ou pas? Ma roue sera-t-elle centrée ? Merci d'avance !
Pièces en rapports :
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10 (23,20€)
23,20€
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T (147,90€)
147,90€
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13'' chromée
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13'' chromée (188,20€)
188,20€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
6 réponses à cette question
Salut,
Si tu as la patte de déport qui est prévue pour le disque il n'y aura aucun soucis étant donné que tu as les bons fourreaux.
Tu es obligé de mettre l'entraineur de roue ou alors tu peux mettre une entretoise de la même épaisseur car il sert à caler la roue.
désolé de pourrir ton post mais j'aurais une petite question , il faut juste les fourreaux de nitro sur fourche de T de fourche de spirit pour mettre une jante de nitro ou une fourche complète de nitro ?
Modifié par axel34
Tu peux installer des fourreaux de nitro sur T de spirit ca ne pose pas de problème normalement.
<--Pubok 1097-->
