Bonjour.
Alors voilà, sur mon scooter il y a un pot giannelli silencers, des galets 4.5, et le gicleur qui est d'ORIGINE.
La dernière fois, je rentrais d'un village, il faisait très chaud, et sur la route le scooter s'est éteint, comme si il était tombé en panne d'essence.
J'ai fait mon petit bilan:
Niveau d'essence -> Niquel
Niveau d'huile -> Niquel
Anti-parrasite -> Fixer Correctement
Bougie -> J'en ai acheté une nouvelle, mais il ne démarre toujours pas...
Roue arrière -> Non bloquée
Kick -> Un poil un peu plus souple que d'habitude, mais rien d'exessif
Mais le scooter ne veux plus démarrer ! Je comprend plus rien, il est pourtant neuf ! (5 mois)
Est-ce que s'est à cause du gicleur d'origine ?
Est-ce que je suis en serrage ou pré-serrage ?
Et as tu de la compression ?
Oui ta serrer je croit si plus de compression ta du fondre ton piston
Faut ouvrir ton moteur et même si ta remis ton pot il le veront sous garanti
Je leur dit tout simplement qu'il faisait super chaud, je roulais au 3/4 de poignée et le scoot s'est éteind tout seul.
Et puis c'est même pas sur que ce soit un serrage...
ouai mais il sont pas con mdr :lol: un serrage au bout de 5mois a peine? il vont se douter que ta chipoter au scoot
Dans ce cas, a quoi sert une garantie?
