Bjr à tous, je viens de récupérer un pot touring ( acheté d'occasion ) qui va sur mon ovetto mais il fait du bruit et avec des galets de 5.5gr, je ne monte qu' à 65/70 km/h et une accélération normale sans plus.
En galets 5 gr, c' est pas mieux, je monte à 60 km/h en ayant un chouillat d'accèl en plus.
Ma bougie est noire ; est ce que ça peut jouer un trop gros gicleur sur les perfs; j'ai ressort de poussée blanc malo et 3 pti embrayage à + 25%.
Sinon j'ai un kit 50 polini fonte, un variateur stage6, carburateur 17.5 et un pot stage6 pro réplica qui fait trop de bruit, que je voulais donc remplacer par un touring !! Bizarre le touring fasse autant de bruit, il y a une grosse soudure à la fin du pot comme ci on l' avait ouvert et refermé. Quel pot me conseillez vous pour être assez silencieu avec ma configuration car j'habite en ville. merci a vous.
Ouais, ce pot a du être vidé, vu la grosse soudure qui fait la moitié du diamètre du pot à l'arrière du pot, juste avant la mitraillette.J' ai demandé au mec qui me la vendu de me rembourser.
Oui evidemment
Oui evidemment
ca yé j'ai un peu galéré a le débridé mais j'ai réussi je l'ai monté il tourne nickel
il as carrément plus d’accélération en ville il monte carrément mieux les cote
et en pointe il monte facilement et rapidement à 75 j'ai pas osé pousser plus car je suis quand même qu'a 775 km lol
mais j'ai fait un éxéllent rodage .
par compte il fume et pu grave je pense il doit ce roder un peu
et j'ai un peu de gaz qui sort par le cylindre j'ai pas du serré assez fort
Toutes pieces acheté neuf doit se roder ! ta fait les réglages necessaire ?
du coup il va marcher de mieux en mieux
ba pour les réglage je n'ai rien eux a changer j'ai laisser les galet d'origine ainsi que les ressort
je vais voir mon concess mardi pour la 1 ere révision et pour savoir si il ma déja changer le gicleur lors de la préparation du scooter car je pense que oui
en tous cas il marche trés bien il y a pas de trou a l'accélérationération il semble avoir assez d'air et essence
je vais démonter la bougie ce soir pour voir la couleur
après comme j'ai dit hier en pointe j'ose pas trop le pousser encore mais her sur une bonne départemental il est monté facilement et rapidement à 75 kh
et les compteur de néos on l'air de dire les kh réel car quand je passe devant les nouveaux panneaux de régulation de vitesse qu'il ont installer un peu partout il me disent la même chose que mon compteur
tu es AC OU LC ?
AC = Refroidissement a Air
LC = Refroidissement Liquide
ok merci
je suis refroidissement a air
bonjour à tous
je suis très contend du touring sur mon néos tout d'origine débrider au variateur
mais après avoir fait un long trajet genre 15 km
à l’arrêt je trouve le ralenti très élevée
aujourdhui j'ai envie de débrider le pot d'origine et de testé avec pour voir si il il y a une grande différence entre les 2 pot
ou c'est simplement un problème de réglage avec le touring
bonjour à tous
trop tard j'ai débrider l'échappement d'origine pour testé vraiment le scoot tout dorigine débrider
ba ça marche pas trop mal il as moins de reprise et de peche que le touring
mais il prend 80 kh sur le plat bien élancée mais après ca bride ailleurs car le scoot se mets à vibrée
avec le touring j'ai pas osée dépasser les 85 km mais je sentais qu'il voulait monter plus
Bah Si le contrôle technique se met en place t'es un peu dans la merde enfin bon après t'fais ske tu veux affines tes réglages avec le touring
oui mon concess m'en as parler de ce fameux contrôle technique sur les 50 cm2
ca fait 5 ans qui s'en parle
comme la suppréssion des 2 temps
en tous cas le control technique c'est pas pour maintenant
mais sur le coup tu as raison mais avec le touring ça peut passer lol
pour les réglage les galet bleu fourni avec le pot sont trop léger 4.5 gr
je compte laisser les galets d'origine 7 gr
mais pour les ressort d'embrayage jaune si je les mets ça donne quoi ?
met les ressort direct sinon t'es trop mou et gicleur 65 ou 68 et change galet tout de suite pas les 7 gr ! tu vas perdre de la patate ! tu vas serrer si tu part comme sa aussi :s
sérré non je pence pas quand même c'est un scooter tout d'origine
ba la il marche trés bien il a la pattatte et tout en ville
en démarrage de cote nickel bien lancé
ba tu connais la grande monté de ville d'avray a versaille qui passe par les bois de jussieu
en monté 65/70 kh
par compte en pointe il bloque à 80 rien à faire j'ai l'impression qu'il as une autre bride
la dernière fois javais cru le pousser à 85 mais non en fait je devais être a 75 lol
mais il doit avoir une autre bride c obliger je connais bien les 50 depuis mes 14 ans je suis dedans
et je sais bien reconaitre un scooter bridé il vibre de partout le moteur et pot sont en rupture
c'est pour ça je dépasse pas 75 sur le plat car lé régime moteur et parfait et il roule tranquille sans forcer
et je déssacélère temps en temps
en monté 65/70 kh
Lol mais c'est juste a coté de chez moi ville d'avray !! oui c la rue qui va direct a versailles c a coté !
peut-être bride au cdi
ba oui j'en était sur que tu connaisait en étand de sevre ta vue la cote balaise à 70 en esquivant les bande blanche vers le haut qui te rallentisse grave
mais sur le plat rien à faire 80 peut être attendre un peu que le touring ce fasse
thabite ou toi ? fais gaffe dans la descendre y a un radar je crois enfin y'en avais un du moins .
80 compteurs ?
