  • 9 mois plus tard...
super ce tutoriel je vait mettre sa sur mon zip dans la boîte a gant trop cool
Content que ça aide :p
Par contre il faudra voir quel fusible mettre, histoire de pas griller le téléphone lors d'une pointe :p
  • 1 mois plus tard...
Moi j'ai fais griller 6 fusible :O, j'ai chercher a voir ou ce trouver mon problème et j'ai pas trouvé.
J'ai grillé 3 x 2A et 3 x 3A, je dois mettre quoi ? Car quand je branche un truc le fusible grille directement, et j'en ai mare de mettre, 1,28 de fusible.
Je met quel Amper ? Merci je mettrais mon schémas de cablage.
Non car sa fonctionne impec et quand je branche le bouchon métalique bah le fusible il grille pourtant, j'ai fait un test sans brancher la partie métalique
voilà mon allume cigare avec ampoule eclairant .
Et mon shema:
Mon cablage dois faire entre 2 a 3m de long car je le fait passer sous la selle jusqu'à la boîte a gang .
Modifié par Lhine
Pas de faux contact Lhine? Et t'as mis quoi comme fusible? C'est aux alentours de 1A je crois pour un tel, mais faudrait vérifier.
Merci Merry :)
Non, j'ai un bon branchement mais je ne c'est pas pourquoi sa grille,
Et tu as bien branché le toute sur la batterie et non sur l'allumage?
La masse sur la batterie (-) et le porte fusible sur le (+) de la batterie
Ouais.. donc normalement ça devrait aller.. :s
C'est bien une batterie d'origine? Enfin pas un truc plus puissant?
Sinon à part vérifier les composants (porte-fusible, allume cigare) je pas d'où ça peut venir..
Modifié par jo254
Bah moi aussi je ne vois pas d'ou sa peux venir, je vais acheter un autre allume cigare pour voir mais un etanche
ça grille même si tu branches rien sur lâllume-cigare? Dans ce cas ce serait peut-être l'allume-cigare qui bug...
Il te faut juste une prise, pas un allume cigare ! Les allumes cigares tirent énormément vu que c'est une résistance. Il faut juste une prise avec un capuchon, ou un bouchon en plastique, mais surtout pas rentrer un allume cigare fonctionnel dans la prise quand c'est monté sur un scooter.
Oué je le fais déjà donc, le problème vien surment de l'allume cigare car premierement le fusible grille quand je remet le bouchon de l'allume cigare, deuxiemement quand je branche ma bouchon ma prise avec une sortie USB ça a fonctionner.
