bonjour a tous, alors voilà mon gros soucis, j'avais un pot polini super race sur mon scooter et j’avançais pas du tt avec mais vraiment pas alors je me suis dit que le pot était soi trop gros pour ma configuration origine soit il avait une fuite d'air ai niveau de la cartouche qui causait une mauvaise compression.
du coup je remet le pot d'origine et en profite pour mettre mon variateur poli speed et mon embrayage polini 3g, je le redémarre nickel chrome, j'accélère la rou tourne tt se passe bien même si je le trouve bizarrement mou malgré le changement des pièce par des neuves bien performante.
donc la logique je le sort je l'essaie et la j’accélère alors il accéléré y a l'air du pot qui sort même si l'air chaud sortant a coté du pot me fait bizarre je pense pas que sa sois normal, l'air sort la ou ta le cylindre et pas que dans le pot mais la j'en sais rien, tout sa pour dire que même en accélérant ba il se passe rien il est mou de chez mou j'avance a 0.1 km/h et sans déconner c'est vrai il avance pas du tout en accélérant a font alors que la roue tourne nickel quand je suis pas dessus, j'ai besoin d'aide urgemment s'il vous plaît, j'en ai besoin pour le boulot.
merci beaucoup et énormément a tous a ceux qui m'aideront et me sortirons de cette merde.
s'il vous plaît urgent
Modifié par padawan du scoot
ah merci beaucoup j’essaierai, mais pour l'embrayage j'ai des ressort jaune ou bleu, les bleu sont ptet plus souple nan?
en galet j'ai des polini bleu et jaune et je les ai alterné dedans, fallait pas?
merci beaucoup de ta rep runner et dsl pour les up mais j'en ai besoin pour le boulot se soir
oui je me doute mais il y a rien ecris dessus justement, c'est 6 jaune et 6 leu avec le variateur polini speed, et je les ai alternés.
merci beaucoup de vos conseil en tout cas
mais est ce normal que je sente autant d'air au niveau du cylindre la ou le pot se fixe?
bons ba j'ai mis un ressort de poussé blanc mais sa ne change rien tjr aussi mou voir du sur place, alors mon embrayage est un polini 2g evo 3, et mon variateur un polini speed, sur mon embrayage il y a des ressort jaune mais j'ai aussi des bleu, dans mon variateur il y a des galet jaune et bleu de marque polini.
je viend de l'essayé et mou de chez mou, j'ai remarqué qu'il y avait un jeux au niveau de la courroie, entre la poulie et le variateur, la courroi n'est pas bien calé a ne plus bougé, je sais pas si c'est normal, mais la je commence a desespéré, sa vien de mon embrayage ou variateur ou les 2????
help please
Comme dit Runner94
achète un ressort de poussée blanc et pareil pour l'embrayage en malossi c'est plus mou, la tu dois être vraiment trop dure pour que ton scoot n'avance pas.
Et achète toi des galets réglable, une foi que tu a trouver le bon poids tu achète les même, car les réglable s'use très vite c'est juste pour réglé ta variation.
(il il y a des tutos si tu ne sait pas régler ta variation)
Le pot super race c'est entre le for race 1 et 2 donc sa fonctionne mieux sur kit 50alu minimum, toi d'origine un TT ou yasuni Z t'aurai largement suffit.
merci beaucoup jonathan et runner, je vais essayé sa, par contre mon embrayage polini est un 2g 3 et il y a que de 2 ressort soir des jaunes soit des bleus, les bleus sont plus souple? je n'ai pas de blanc pour la mâchoire de l'embrayage.
du coup ça m'a vraiment gavé et j'ai tt remi d'origine , j'ai juste laissé le ressort de poussé blanc et pareil un vrai tracteur, si sa vien vraiment de se putin de ressort je me tire une balle^^, j'essairais avec celui d'origine car quand j'ai mis mon embrayage et variateur la roue tournais vachement vite et tte seule au ralenti et même en diminuant le ralenti jusqu'a coupé le scoot la roue tournais quand même avant qu'il s'etaigne???
si vous voulez bien me conseillez encore j'apprécirais beaucoup car si j'ai acheter des pièces pour rien sava vraiment me blazé et du neuves en plus
essaie ce que je t'ai dis et tient nous au courant, si il n'il y a pzs d'améliorations faudra faire une réglage carburateur
ok runner j'essairai, merci beaucoup a toi
par contre autre soucis, mon scoot roule et mem plutot bien, enfin normalement quoi part contre quand je tire à fond la poigné d'accélérateur il passe d'une accélération normal a un "BOOWWWWWWW" je relâche un peu il accélère nickel je la tourne jusqu'au bou et BOWWWWW.
la par contre sa depasse mes connaissance, est ce du a un trop gros gicleur ou a trop d'air ou que sais-je.
merci beaucoup d'avance pour vos rep
ba je sais pas pck quand je devisse la visse de richesse a 1 tour et demi ou un peu plus et que je regle plus ou moins normalement le ralentis, j'ai quand même le gros trous de BOWWW quand j'acceklere à fond ou des fois quand je repart a un feu rouge ou ceder le passage etc il a du mal mais pas tt le temps c'est surtt si je tire la poignée à fond.
j'ai trop les les boules, j'ai tt acheté neuf et je peux rien installé dessus et je comprend pas pk, j'ai même un vilebrequin omega que je dois installé
mercin beaucoup a toi runner en tout cas
