scooter mbk - yamaha fuite cuve de carburateur spirit
Lisar
salut a tous j'ai une fuite au systeme de purge qui se situe sous ma cuve de carburateur ( cabu d'origine de 12) avant c'était au goutte a goutte maismaintenant sa coule directement par la durite .
A mon avis c'est le joint se situant a l'interieur de la cuve qui ne va pas .Pouvez vous m'aidez s'il vous plaît ?
20 réponses à cette question
J'ai pas de joint et ça fuit pas moi ;) tant que tu sers bien . C'est pas percé ?
Salut ! J'ai eu le même problème que toi il y a quelqu'un temps, c'est un problème sur beaucoup de spirit/bws, défaut de la cuve. J'ai changé de cuve et plus de soucis ! Par contre ça coute assez chere pour un bout de plastoque -_-
Faut faire comme moi avoir un carburateur chez soit ( qui sert pas ) et tu prends des pièces dessus :P
ok et tu a payer sa combien et ou stp ?? :/
<--Pubok 12127-->
