J'ai un vivacity 2006 d'à peine 3900km j'y ai mis un pot conti chr v3 avec les galets qui étaient livrė avec ce qui me permet de rouler (compteur voiture ) à 65 sur du plats et 60!en montée.
Le bloc moteur étant réputé pour sa soliditė je n'ai pas vraiment envie d'y changer donc quoi mettre ? Gicleur carburateur (quel marque conti del orto Klein e quel diamètre ? ) ressort de poussé ? Embrayage ? Allumage ? Vilebrequin? Merci énormément :)
4 réponses à cette question
prend un carburateur dell orto c vraiment trés bon
le ressort de poussé y faut voir une fois que t'as mit ce que tu veux par raport a son comportement
l'embrayage peut étre changé les ressort pour qui croche vers 5000-6000 tour
l'allumage tu peux mettre un CDI non bridé si tu sens qui bloque a un certain nombre de tours et le vilebrequin si tu met pas de kit pas besoin de le changez
et sinon un petit pot sa aide beaucoup surtout si tu change le carburateur
Je ne pense pas avoir de cdi bridė il date de 2006 quand même et pour le carburateur quel diamètre prendre sachant que j'ai un pot conti chr v3 et un cornet conti le but serai de gagner de la vitesse tout en gardant mon accélération actuelle quitte à mettre un kit 50 ou 70 si mon pot s'adapte
