bonjour , Bonsoir a vous , J'ai un soucis depuis ce matin , Alors , J'était en train de faire mes réglage , Je tape un pointe , Fin de pointe je ralenti , Y cale , Je le redémarre , Y re cale. Je vais pour le redemaré , Mon kick se casse ( Merci l'ancien proprio d'avoir mis un kick eco+ .) Bref , Je changer mon kick , Je monte un gicler de 90 , Je vais pour démarrer , Mais rien du tout .. Du coup j'ai tout démonté , J'ai pas serré , Mes clapet on l'air bon , J'ai une bougie neuve .. J'ai pas l'étincel quand je la met contre mon cadre , Mais l'autre fois j'en avais pas non plus et mon scoot roulé C'est sa le truc , Donc si vous avez une idée de ce que sa pourré être , Parce que ça me soule vraiment .. Merci à vous !
Ah oui , Le truc qui est tordu ( Pas egal en ecartement que l'autre . ) Je sais pas si c'est normal , Je l'ai remi comme l'autre..
Uploaded with ImageShack.us
Et p'tite question , J'ai bien remi ma culasse ? Car Jel'avais posé par terre pour me rappeler du sans , Mais mon pote la bouger ;/
La butée de boîte a clapet devrait être comme celle a droite ^^ d'ailleurs ton clapet gauche a l'air cassé ?! et la culasse est pas dans le bon sens je crois ca devrait être plutot comme ca:
___
___
___
___
___
___
Alors pour la culasse je sais pas , Elle a l'air d'être niquel comme sa .. J'attend d'autre avis mdr
Et mes clapet sont pas cassé rien , Mais qui ne démarre pas ça peut venir de la buté ?.
Moi j'avais ecarter les miennes pour que l'essence arrive "mieux" mais bon ^^ fait en sorte que les deux soit au même niveau :)
Et ton carburateur le truc qui a à l'entré d'air, c'est quoi?
C'est le manchon pour la boîte à air ^^
Ben si les clapets s'ouvrent pas tu vas pas démarrer hein ...
si tu na pas d'allumage sa ne démarrera jamais regarde niveau fesseau si il y a pas un fil de débrancher ou en bas du moteur si les fils de l'allumage sont pas cramer sa mes arriver il y a quelque semaine avec le stunt dmon voisin ^^
Modifié par Athena59
