scooter mbk - yamaha Pompe à huile nitro
Pétro
Bonjour voilà j'ai un nitro et j'aimerais virré ma pompe à huile pour rouler au mélange donc j'ai viré mon réservoir ensuite j'ai démonter l'allumage et viré la pompe en enlèvent deux vis le problème c'est pour enlever l'entraîneu blanc qui est pris au vilebrequin j'ai retiré le clip qui la tiens mais le problème c'est quel ne sort toujours pas alors j'ai pas oser forcer dessus faut t'il forcer pour la faire venir ou il y a une astuce par ce qu'elle semble galère à sortir. Merci
6 réponses à cette question
la petite tige si il vaudrai mieux la sortir, si elle sort en roulant elle peut aller dans l'allumage et casser un truc.
essaie de la tourner avec une bonne pince pour commencer, elle sortira mieux ensuite.
Oui logiquement le system de pompe sort très facilement même le petit entraineur qui se loge dans le vilebrequin
esseye de le faire un peu jouer avec une peince legerement et tu a aussi un deuxieme circlip juste avant le spy enleve le ;)
t'étais pas obligé de retirer tout le système, il suffisait de débrancher la durit d'huile au carburateur, de boucher l'arrivée sur le carburateur et c'est ok. Comme ça si tu veux repassr au mélange t'a a rebrancher et voilà
Modifié par Théo
<--notPub 1246-->
