7 réponses à cette question
Tu prend une clé allen de moyen taille et tu met la petit partie dans le cylindre ! Sinon achéte un bloque-piston !
Sinon tu prend un bout de tissu assé long tu enlève ta bougie tu fait dessendre ton piston tu bour le tissu dans ton cylindre ( laisse dépassé du tissu pour pouvoir l'envevé ) ensuite tu vas a ton variateur tu le fait tourné jusqu'a ce qu'il bloque et voilà. Pas de trace sur ton piston et sa prend 2 minutes ;) .
Charge bien quand même le tissu pour que sa bloque bien et évite le tissu qui s'éfiloche pour pas en mettre dans ton cylindre.
Modifié par Rinight
