scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus
Robin&F
Bonjour, avant hier j'ai repeint mon nitro, donc démonter toute les coques etc.. je les ai remonter jusque la aucun soucis. Mais hier j'ai voulu aller au lycée, et la dans la rue je kick il ne démarre pas (d'habitude premier coup de kick il démarre même a froid), j'ai continuer de kicker, j'ai activé le starter etc.. Mais rien, donc je l'ai rangé (sinon j'étais parti pour 40 minutes de retard ^^) aujourd'hui je démonte toute les coques, je vérifie si la durite d'essence est bien brancher, elle l'était. J'entendais une sorte de petit grésillement au niveau du carburateur après l'avoir dabrancher (la durite) et rebrancher, plus de grésillement. Donc je pense qu'a se niveau c'est OK. J'ai de la compression quand je kick, tout est normal quoi, sauf qui ne démarre pas.. Vous avez des solutions ?
Merci d'avance ! ;)
7 réponses à cette question
essaie une autre bougie pour commencer.
Merci mec, je pourrais aller l'acheter que samedi prochain.. C'est une quoi qu'il me faut ?
Tout a l'heure j'ai vu que j'avais une énorme fuite de liquide de refroidissement niveau moteur mais je pense pas que ça soit le problème (qui est résolu d'ailleurs). Sinon j'ai beaucoup kicker, il a failli démarrer 5 fois.
Sa métonnerais que sa viendrai de la fuite car le liquide de refroidissement comme son nom lindique refroidit juste ! Mais c'est possible qu'en enlevant tes carénage tu as tirer sur un fil et que sa te la débrancher , faut faire attention sur les nitro sa métais arriver en enlevant la selle j'ai chercher pendant tout un week end pour me rendre compte que c'était une cose qui était pas bien enclancher (la rage --')
Je suis que c'est ça, je vais regarder demain, mais vue que j'ai énormément de câble débrancher a l'origine déjà et que j'y connais absolument rien en électricité je vais galère je pense, je sais même pas brancher mes clignotant goûte d'eau ^^
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
