Bonsoir, je besoin absolument d'aide, au sujet d'un nitro naked de 2009. Donc le problème, c'est que le nitro il démarre nickel, et ensuite il cale direct, et il fuit énormément d'essence au niveau du carburateur !!! <_<
s'il vous plaît aidez moi au plus vite !! merci d'avance
Configuration :
- carburateur 17,5 Dell'Orto
- filtre à air polini
- pot Stage6 républic
- galet artek 3.6
Merci bonne visite à vous
Nettoie bien correctement ton carburateur , a mon avis ton problème vient de la , je ne voit rien d'autre :) et verifie que ton boisseau coulisse bien ;) , sinon ton carburateur fuit par ou ? trop plein ?
Salut ton robinet est certainement mort tout du moins la dépression est bouché... Pour voir si c'est ça, débranche ta durite d essence et si l essence coule sans s arrèter c'est que c'est bien ça, et qu il va falloir que tu achète un autre robinet.
Ou petite technique pour sauvé ton robinet: tu débranche ta durite dépression niveau carburateur démonte ton robinet, débranche la durite d éssence et si tu as une soufflette tu en met un coup dans la durite d air (dépression), (si tu n as pas de soufllette fais le avec une pompe a vélo) ce qui permettra de virée la petite merde qui bouche ta dépression et sauver ton robinet... (Ca marche en générale 2 fois sur 3)Voilà et si ça vient pas de là cette petite astuce te servira peu être un jour!!
CRDLT
