scooter piaggio - gilera variateur et carburateur débrider mais le scoot a des trous
Dono06270
Je viens de débrider le variateur et le carburateur j'ai mis un gicleur de 65 sur Zip mais je n'ai pas pu bien faire les réglage.
Depuis que je l'ai débrider il a des trou aux démarrage et sur la route et je consomme énormément d'essence ( un plein la veille et le voyant s'allume le lendemain) pourriez vous m'aidez a trouver ce qui cloche?
7 réponses à cette question
Salut.
Je te rassure, le gicleur de 65 est sensé être bon, et même débridé le scoot ne doit pas consommer beaucoup plus que 4.5l/100.
pour expliquer ton souci, il n'est pas impossible que tu aies mal remonté le carburateur, par exemple la cuve, qui retiendrait le flotteur dans une mauvaise position.
les conséquences sont que la cuve se remplit mal et le peu de carburant qui y reste ne suffise pas a ton moteur malgré le changement de gicleur par le modele réputé bon.
autre possibilité, si mal remonté, tu peux aussi avoir une légère fuite, qui occasionnerait ta surconsommation.
dernière chose a vérifier aussi, parce que je me suis fait avoir plusieurs fois : l'axe du flotteur a méchament tendance a se barrer quand on démonte, et on s'en rend pas toujours compte! du coup ca fait pas son travail et ca coule sans arret, ce qui noie le moteur et fait consommer... c'est une idée parmi d'autres
Salut.
Plus calé que toi sur les zips sa existe pas :o :o
<--Pubok 13242-->
