Salut à tous,
Alors voilà, j'ai un typhoon 2011 débridé juste au variateur, je monte à 65-70 compteur. J'aurais voulu savoir si je peux débrider autre chose pour aller plus vite et qui soit re-bridable. Sinon j'aurais voulu savoir que mettre comme pot d'échappement ( Pas de detente ) du genre touring ou SP3, pour moins de 100€.
Merci
  • Réponses 55
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
ouais mais quand t'est reglé en allonge c'est surtout en descente que tu prend beaucoup :) après ca depend ce que l'on recherche moi je suis reglé accélération et mon pote on l'avez régler accélération parcequ'on est en banlieue parisienne du coup on fait de la ville et ce qu'on veut c'est avoir de la patate pour être a l'aise en ville :)
Si tu veux parler des galets + légers ou + lourd, c'est faux. Tu as un réglage optimal qui te permet d'avoir le bon compromis accélération/pointe. C'est pas comme sur une mob où tu met + légers pour + d'accélération et + lourd pour + de pointe. Le bon compromis te donnera la meilleure accélération, et la meilleure pointe.
Pour toi, prend des galets 4,8g, comme le préconise le constructeur pour piaggio/gilera
Et si change pas les ressorts ? Le gicleur c'est quoi ? ( Je m'y connais à peine et je veux dépenser le moins possible .. :/ ) Sinon en variateur pour me faire gagner de la vitesse ?
Si tu change pas t'aura un mauvais réglage et ton scoot risque d'avoir des trous et pire de serré, donc ressort d'embrayage blanc malossi (a confirmer), galets 4.8 et gicleur de 65. Il faut absolument que tu le regle ;)
Tu nous dit que tu ne veut pas dépenser toute ton argent puis ensuite tu nous dit vouloir un variateur, ça va commencer à te couté cher tout sa !
Modifié par Runner94
Pour le pot touring que je peux trouver à 50€, je devrais genre à avoir pour 35€ de pièce en neuf ?
Je voulais dire, juste changer de variateur en gardant tout d'origine ?
Sinon je peux acheter les galets d'occasion ?
Je voulais savoir si seulement en changeant la variateur, je peux gagner de la vitesse ?
Les galets d'occasion mauvaises idée.
Non car tu n'as pas le pot adpatés pour de tel perf
Ok, donc j'ai regardé le reste qu'il me faut, j'ai vu les galets en 4.7g, c'est pareil ? Et pour les ressort d'embrayage c'est lesquel ? Et le gicleur, c'est quoi que je dois prendre ? ( Je ne m'y connais pas du tout )
Merci
Ca se trouve dans n'importe quel magasin de scoot ? Et je peux avoir les liens pour les ressorts et le gicleur ? (Pour voir les prix, pour pas me faire arnaquer)
Merci de votre aide les gars ! :)
De toute facon les prix seront plus élévés dans des magasin qui ont pignon sur rue, le mieux est de commandé sur internet.
Les ressorts : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-ressorts-embrayage-sport-durs.html
Le gicleur :: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/le-gicleur-principal-du-carburateur-dell-orto-6mm-21858.html et selectionne 65
Je suis obliger de prendre ces ressorts ou il y a dans une autre marque ?
Ces ressorts sont de chez Malossi une des meilleures marques de peices détachés de scoot, ils ont été testé par la plupart des personnes ayant modifié leur scoot et leur qualité n'est plus à démontré, alors je te conseille vraiment ceux là.
Si j'en met d'autre, ca changerait quelque chose ? A cause du budget :/
J'oubliait le gicleur tu le change que si tu débride ton carburateur.
Le problème c'ets qu'ne fait chaque marque à sa couleur pour chaque dureté, Malossi reste la marque référence, après il faut connaitre les différentes dureté/couelur des autres pour les comparé à des blancs Malossi.
oui je sais qu'il y a un réglage optimal mais perso je l'ai jamais trouver sur mon scoot ^^ j'ai eu plusieurs pots aussi mais avec le yasuni r et le variateur malossi j'avais du 6.5 j'avais une accélération très correcte et je prenait 98 en descente mais je voulais plus de patate donc j'ai mis du 5.5 la très bonne accélération et 83 sur plat j'ai tester 5 grammes et je moulinait pour rien ... bref tout ca pour dire que selon moi le réglage optimal est très très dure a trouver
Donc si je débride le carburateur, je dois changer le gicleur ? Et c'est quoi la bride du carburateur ? :/ Pour le prix du gicleur, autant débrider le carburateur aussi
Normal, pour cela tu as différentes techniques, comme celle de marquer un trait sur le variateur...Enfin c'est long à expliquer, mieux vaut regarder un tutoriel ;)
Ok. Merci pour les informations, plus qu'a récolter l'argent et j'espère me le mettre.
Merci ! :)
Fait tout faire par un gars qui s'y connait si tu ne t'y connait pas
Bah j'achète tout ce qu'il faut, et je connais un mecano qui travaille à son compte qui me le fait pour pas cher, sinon ca coûterai combien de faire monter tout ca ?
oui on m'en a parlé mais bon :P toi qui a l'air de t'y connaitre tu pourrais m'aider sur mon post donc la section variation (ressort de poussé jaune sur speedfight 2) merci d'avance :) et typhoon 2011 je ne te conseille pas de débrider ton varbu les gains de perfs sont quasi inexistante et tu vas vraiment beaucoup consommer
