pas mal du tout se scoot, pour les jantes prend des nitro sa fera très bien l'affaire, et si tu touche le tout moins cher que des sr alors achéte
J'pense que je vais faire ça mais bon avec l'adaptateur et tout ça revient un peu cher...
Salut a tous,
donc voilà pour le moment on a juste parlé de l'esthetique donc je prevois:
_Jantes de Nitro Noir + Fourche
_Passage en Naked mais je ne dévoile pas encore quel guidon ni potence (DU LOURD j'espere que ça vous plaira) avec un beau post de pilotage. ;)
_Feu arrière Lexus Black avec clignotants intégrés.
Vous avez d'autres idées?
après niveau moteur:
_ j'hésite entre un Top Noir ou un 50 alu, ce serait mieux le 50 non avec ce pot?
_Carbu 17.5 ou 19
_Vario Multivar
Dites moi ce que vous en pensez. ;)
Merci.
Modifié par Ice_Pierre
70fonte
les kit 50 vla quoi et lalu en kit moi je préfer pas
J'pense plutot 50, parce que si je me trompe pas les 70fonte sont plus pour du bas-régime et les 50alu pour le haut-régime, comme mon pot. Sur 70 mon pot risque de me brider... Et puis j'pense qu'il faut pas écouter les préjugers sur l'alu sinon y aurait pas de cylindre d'origine en alu...
Stop la désinfo, un fonte ça prends moins de tours, et c'est étudié pour car c'est moins solide, sans compter que la fonte chauffe plus, donc plus de dilatation, donc plus de perte de perf's à chaud, surtout en bas du compteur, censé être leur avantage...
Si tu roule pas en urbain only, un truc qui monte bien dans les tours c'est toujours agréable, histoire d'avoir un minimum de reprise les 60 km/h passés quoi.
Si tu veux quelque chose qui s'expire dans les tours, il vaut mieux éviter les diagrammes bas des cylindres en fonte, surtout si tu fais des trajets assez longs, ça va chauffer plus et perdre davantage en perf's.
Mais tu fais ce que tu veux, même si, avec Rotor, je préfère l'alu.
