scooter mbk - yamaha quel poids de galets et quel ressort de poussée ?
francois15
bonjour a tous et mercie de vos réponsses
voilà mon problème
j'ai un booster naked 2006 sur lequelle j'ai mit un pot doepler s3R , des galet arteck 4,3 g , et ressort de poussée jaune et ceux d embrayage aussi et gicleur 76
le problème est assez bizarre le scooter peut avoir des foie de l accélération jusqu'a 40 ou moins bloquer (ou broutter) et repartir dincoup fort jusqu'a 85 ou plus ou des foie c'est l inversse c'est assez varier . je sait plus coi fair c'est pour cela que je demande sur ce forum .
mercie de vos conseille ou de vos avis
11 réponses à cette question
salut a toi , je pense que tu es mal régler car tu a un ressort de poussée qui est trop dur du devrait plus maitre un ressorts de pousser blanc , et des ressorts d 'ambryage blanc aussi et pour tes galets je mettrais plutot du 5.5 ou 6 grammes ;) BON COURAGE !
allors voilà j'ai essayer d' être en full blanc mes sa bloquer encore mes un amie ma dit de mettre les petit en blanc et l autre en jeaune j'ai essayer et sa marche du tonnere . voilà pour tout ce qui était dans mon cas essayer cette configuration
tu avais un gicleur de combien avant ?
sur carburateur origine, 86 me parrait un peu gros, quand on met un pot on augmente de 3 point maxi ( voir rien), sinon tu es trop riche (mais le scoot a l'air de bien tourner)
mercie de ton conseille dyll46 , je pensse que il rendrait mieux en changeant le variateur ,
et c un gicleur 76 qui est en ce moment , l ancien était un 70 mes deux foie avec quand le scoot prenait tout c tour il fesait comme si il était trop pauvre donc j'ai augmenter pour plus rien creindre
<--notPub 1336-->
