jonathan06 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2012 rebonjour après avoir perdu mon mot de passe de connection.... le problème est désormais résolu.... il sagissait bien du joint de culasse... qui a été changé, il fonctionnais comme avant pendant 3 semaines. et la il recommence le même cinema :( encore le joint de culasse en train de me lâcher.. comment est-ce possible? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotc Posté(e) le 28 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2012 rebonjour après avoir perdu mon mot de passe de connection.... le problème est désormais résolu.... il sagissait bien du joint de culasse... qui a été changé, il fonctionnais comme avant pendant 3 semaines. et la il recommence le même cinema :( encore le joint de culasse en train de me lâcher.. comment est-ce possible? Salut Il faudrait que tu verifies aussi ton starter auto cela arrive que cela déconne de temp en temp et puis refoctionne bien un moment et se remet a rester bloque donc a froid nickel et des que sa chauffe c'est trop riche verifies la couleur bougie si c'est tout noir et gras regardes bien starter auto et n oublies pas tes segments s ils ont toujours autant de kms Bye et bonnes bricoles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentnini2011 Posté(e) le 28 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2012 tu dois trop chauffer, verifie que ton circuit de refroidissement soit bien purgé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
