chamchoum Posté(e) le 2 août 2012 Signaler Posté(e) le 2 août 2012 bjr a tous :) j'ai un tkr furious avec pot bidalot ... est - ce que je peux mettre un " Cylindre culasse Stage6 70cc "Sport Pro" Peugeot Trekker " sans changer de vilebrequins ?????, j'attend vos réponse merci :)
0 ArD13 Posté(e) le 2 août 2012 Signaler Posté(e) le 2 août 2012 Si c'est celui-ci alors no car il a un axe de 12 mm et les vilebrequin d'origine 10 mm http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-kit-cylindre-70cc-sport-pro-5.html
0 Pasternak Posté(e) le 2 août 2012 Signaler Posté(e) le 2 août 2012 Les vilebrequins d'origines chez Peugeot, c'est pas du booster bas de gamme, c'est de l'axe de 12 mm et vilebrequin 3 masses pleines. ;) C'est un haut-moteur fabriqué par Athéna, assez solide et performant. Après, le vilebrequin souffrira tout de même, a-t-il beaucoup de kilomètres ? 1
0 chamchoum Posté(e) le 2 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 août 2012 Les vilebrequins d'origines chez Peugeot, c'est pas du booster bas de gamme, c'est de l'axe de 12 mm et vilebrequin 3 masses pleines. ;) C'est un haut-moteur fabriqué par Athéna, assez solide et performant. Après, le vilebrequin souffrira tout de même, a-t-il beaucoup de kilomètres ? le vilebrequins a presque 6800 km
0 Pasternak Posté(e) le 2 août 2012 Signaler Posté(e) le 2 août 2012 Le problème viens du fait que le bas-moteur et l'admission (sans compter l'échappement) devront êtres accordés. Au minimum, l'admission pour être fiable, après si ta configuration' ne suit pas, tu ne prendra pas trop de tours, donc le vilebrequin tiendra un petit moment encore.
0 chamchoum Posté(e) le 2 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 août 2012 Le problème viens du fait que le bas-moteur et l'admission (sans compter l'échappement) devront êtres accordés. Au minimum, l'admission pour être fiable, après si ta configuration' ne suit pas, tu ne prendra pas trop de tours, donc le vilebrequin tiendra un petit moment encore. avant tout je vais prendre un Sytème d'admission Stage6 "BigValve" et un carburateur 17.5 mm (pour garder le starter automatique) je croise que ça ira bien sans changer de vilebrequins !!!!
0 Pasternak Posté(e) le 2 août 2012 Signaler Posté(e) le 2 août 2012 C'est le minimum, ça tournera. 1
chamchoum
bjr a tous :)
merci :)
9 réponses à cette question
