scooter mbk - yamaha nitro
gucci95
salut a tous j'ai un problème esceque quelqu'un peu m'aider merci !!!
voilà j'ai un nitro mbk j'ai changer le pot j'ai mis un leon vinci et mis les galet 3.5 g qui mon fournis avec
j'ai changer le carburateur j'ai mis un 17.5 , et on ma mis un ressort de poussé ,
ma question est pourquoi le scooter au démarrage il est trop long , et que faire pour qui aille beaucoup plus vite , merci pour vos réponse
Lien à poster
8 réponses à cette question
Ton pot est-il débridé ? ^^
Ensuite pour le démarage, si ton garagiste t'a remis un ressort d'origine tu as payé pour rien quoi ^^ :siffle:
Pour voir la couleur, démonte juste ton carter et en t'approchant de l'embrayage tu peux voir la couleur du ressort ( enfin sur mon nitro je peux voir sans démonter l'embrayage )
Tu as augmenté ton gicleur de 5-10 points ?
Réponds d'abord a tous ça et on pourra mieux t'éclairer plus tard ;)
Lien à poster
Salut,
alors déjà si tu as changer de carburateur est ce qu il est bien régler ?
ensuite en pousser moi j'ai déjà mis un jaune malossi ca allez tres bien les galet a toi de voir avec le test du trait au variateur
il te faut LE bon poids il en as qu un seul a toi de bien le régler avec des galet réglable c'est le mieux pour faire plusieur test
(regarde dans les tutoriel trait au variateur )ou réglage variation
ressort d embrayage tu as du en avoir avec le pot si tu la acheter neuf sinon passe en jaune malossi aussi est regle bien tes galet
tien voici le tutoriel pour te faciliter la recherche https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html
le but etant d avoir 2 mm maxi au bort du variateur
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
