scooter mbk - yamaha perte de régime avec rocket
cbstyle
bonjour a tous
Alors mon problème ai que mon scoot n'avance plus(dumoin a 30 klmh),alors le souci ai que j'ai cerré y a 2 jours,j'ai donc changer cylindre piston hier,et depuis quand je le démarre le scoot par très bien mais arrivé a 5 métres il baisse en régime et n'avance plus,j'ai changer mes gicleur essayer les réglage mais rien n'y' fait,
j'ai aussi un autre problème c'est que mon carburateur je n'arrive pas a le régler,c'est a dire que même avec la vis de ralenti serrer à fond le scooter geule,donc voilà j’espère que quelqu’un pourra m’éclairer car je suis perdu la
pour ma configure:
cylindre piston conti(je pense que c'est un kit 50 mais jen suis pas sur)
bougie br8
carburateur 12 ,gicleur 72(j'ai essayer avec un 76 80 85 90,sachant qu'avant le cerrage javai le 80 et ca roulai nikel
variateur polini speed contrôle 9galet
et un pot leovinci TT
voilà les amis si vous avez besoin de vidéo ou de photo pour en savoir plus sur le problème je vous ferai ca
###### please ;)
je suis pas sur sur que se soit un kit,en fait c'est ma femme qu'ai parti le chercher a mbk et le cylindre ainsi que le piston me paraissent bizarre pour un origine,mais bon après moi j'ai toujours été habituer aux ancien cylindre(origine),je vais me mettre un peu sur le scoot cette aprem,je vous tiendrai au courant et je ferais une ptite vidéos
je doute qu'un 14 soit suffisant... mais il est kler qu'un 12 avec un kit... ca marche pas
Sur mon précédent cylindre(70cc alu italkit) je n avais qu un 12 en attendant mon 21, et règlé avec un gros gicleur ça fonctionnait. Bien entendu je n ai pas pris de risque (étant en rodage) à faire de pointe ou taper dedans comme un mongol, mais cela fonctionnait parfaitement(pour un 12)!!
Après je ne dit pas qu un 14 ou même 16 ne serai pas mieux, mais je ne pense pas que le carburateur de 12 soi le soucis de ta panne sur ton 50cc conti fonte.
As tu contrôlé tes ressorts d embrayage? et ton embrayage?
tout l'embrayage est d'origine,pense tu que ca vienne de ca sachant que 2 jours avant que je mette le conti i roulais parfaitement?
Je me disais que suite au blocage de ton moteur donc de l embrayage aussi, il aurait peu être pris un coup dans la tronche!!
Du style ressort hs ou garniture hs, ça coûte rien de jeter un coup d oeil.
j'ai regardé ta vidéo mais c'est pas trop claire!!
la transmission est nikel,pourquoi c'est pas clair la vidéo?
<--Pubok 13682-->
